10262
Dåligt lagad lackskada - Möjligheter?
351 Inlägg
19 februari 2011
Min V40 har lite fula lackskador som förra ägaren lagat ganska kasst (ser det ut som iaf). Kan man fixa till så det ser snyggare ut utan att behöva lacka om hela bilen? Skulle uppskatta alla tips!
Bifogar lite närbilder på skadorna.
http://i53.tinypic.com/2d1pti1.jpg
http://i51.tinypic.com/dniwyd.jpg
http://i53.tinypic.com/2wcqzqv.jpg
Mvh Linus
22 Inlägg
20 februari 2011
Är ingen direkt expert på ämnet men har lackbättrat lite på mina bilar om det har kommit ytrost eller annat.
Det du kan göra på dörren är nog att slipa av ytan och spackla. Svårt att säga om det räcker med sprayspackel som du lägger i omgångar eller om det är enklast att använda vanligt spackel.
Sedan slipa och grunda...Den blåa lacken är svår att bättra för det syns rätt rejält om det är olika nyanser, men är lacken fin i övrigt kan det funka att lämna in dörren till en lackerare eller lacka det själv om du har kompressor och utrymme i garaget. Lite mer riskabelt men billigare wink
1 168 Inlägg
22 februari 2011
att spackla vore bara extremt onödigt jobb, kör scotch brite (givetvis på maskin) på det fläckar där du ser ägarn innan har målat över, dom "sjöarna" och se så det inte är rost under. sen kan du ta en slipmaskin och börja slipa ut allt. spackla INTE utan _slipa ut_ alla skador istället.
sen är jag inte heller någon expert. men kör stort maskeringrymme och spruta bara grund på plåtrent och tidigare grundfärg galv osv.... där det inte är blått, och sedan tar du bas, dvs din blåa färg och sprutar över där du har grundfärg som du la tidigare. precis så du är några cm utanför din nylagda grundfärg så du täcker skadorna. sen är det blandat, kör du med sprayburk är det väl klarlack som gäller. då lägger du klarlacken på det bas och sedan 5-10cm utanför basen du har lackerat innan. sen tar du skarvvätska och sprutar runt skarven du har fått med klarlack. dvs din nylagda klarlack och den gamla färgen, sprutar du runt där du ser sprutdammet ifrån klarlacken. och denna ska du va försiktig med. endast tunt och försiktigt annars sabbar du allt..
OCH SEN så när det har torkat så får du polera det om du får sk. apelsinskal!
lycka till, och ja jag vet jag skriver flummigt men fråga om det är något..
kollade igen, ta bort handtaget så kan du lägga en tejpskarv inne i handtagshuset så behöver du inte göra många skarvar på utsidan!
mvh
Senast redigerat av jimmzzan (22 februari 2011)
