6959
SRS lampan lyser efter utkoppling av förar airbag
Mur&Kakel
332 Inlägg
19 februari 2011
Kopplade ur airbag på ratten igår för ja skulle fixa tutan, efter de lyser SRS lampan, läste något om att man skulle koppla ur/på batteri på nått speciellt sätt i med detta, stämmer de? Nu får ja väl vända mig till volvo så dom får släcka den lampan ?
Märkte även att ja inte kunde använda bältet efter detta, går inte att koppla fast de, kan detta bero på airbag ur kopplingen tro?
Smålänning
7 887 Inlägg
19 februari 2011
Troligen. Du kopplade väll bort batteriet innan du plockade väck aribagen?
Annars hade du tur att dne inte smällde tongue
Annars kan du ju prova att ta väck batteripolen och se, annars får du nog åka till Volvo.
Mur&Kakel
332 Inlägg
19 februari 2011
ja jag kopplade självklart bort batteri först! smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
19 februari 2011
ÄHH så lätt smäller den inte
risken är varken mer eller mindre om ens tändingen är på
problemet är mer i handhavandet när man plockar ur airbagen
det påstås att statis elektricitet kan smälla av en airbag
men jag har aldrig varit försiktig brukar kasta runt dom där och det har aldrig smällt
inte ens när vi slog med en grävmaskin på airbagen smällde den smile
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
19 februari 2011
ta bort batteripolen ett tag bara så släcks den. smile
Mur&Kakel
332 Inlägg
20 februari 2011
Men ja har ju testat med de hmm eller hur länge då?
1 140 Inlägg
20 februari 2011
Swedenrockers skrev:
Vilken bil gäller det?
Man brukar rekommendera att ha batteriet urkopplat ett tag innan man är in i systemet.
Satte du tillbaka batterikablarna för att testa tutan/felsöka innan alla airbag-kablar var på plats?
Då har du genererat en felkod som kräver släckning med instrument.
855r en hans gäller det.
min t5a så glömde jag sätta tillbaka kontakten till passagerar airbagen när jag var bort med övre brädan. då började lampan lysa men jag tog bort batteriet under tiden jag sate tillbaka den och sen var den bra. och det var väl kanske 20-30 min?
Mur&Kakel
332 Inlägg
20 februari 2011
Ja jag testade tutan innan airbagen var på plats igen..
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 februari 2011
Då har systemet noterat ett fel och skrivit en felkod. Prova att ta av batteriet över natten, de ska räcka väl för att släcka den smile Hjälper det inte får du vända dig till verkstad så dom får släcka med instrument.
