11794
44mm tial, Kan någon förklara funktionen?
496 Inlägg
19 februari 2011
Jag ser att det finns typ en waste gate på avgasröret?.
Jag har själv en till tryckröret, men avgasröret, kan inte funktionen? kan någon förklara varför den sitter där?
888 Inlägg
19 februari 2011
wastegate sitter på turbon och dumpventil på tryckröret.
Mvh henke
496 Inlägg
19 februari 2011
Mvh henke
Ja det vet jag men en 44mm tial som dumpar som sitter på avgasröret vad är det förnågot?
593 Inlägg
19 februari 2011
Saxat från wikipedia:
Wastegate är en ventil som begränsar ett turboaggregats laddtryck.
En wastegate fungerar genom att vid ett visst tryck släppa igenom en del av avgaserna förbi turboaggregatets turbin. Det leder till att trycket på turbinen avlastas vilket i sin tur leder till att turbons laddtryck ej överskrider önskade värden.
När laddtrycket når det förutbestämda värdet så öppnas en ventil med hjälp av en tryckklocka (intern wastegate) eller en kolv (extern wastegate). Intern är vanligast och sitter inbyggd i turbons turbinhus, medan en extern sitter monterad på grenröret.
Bifogar även länk till beskrivning av dumpventil och dess funktion..
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dumpventil
//Jerker
496 Inlägg
19 februari 2011
Vart köper man en sådan?
496 Inlägg
19 februari 2011
Hur monteras den fast?, först i början av avgasröret innan katten, sedan?
7 283 Inlägg
19 februari 2011
På grenröret innan turbon.
Sen antingen kör man avgaserna rätt ut eller tillbaka in i avgasystemet.
Varför vill du ha en?
496 Inlägg
19 februari 2011
kolla lite, kunna ställa in turbon's exakta bar? det borde gå om jag settt rätt?
7 283 Inlägg
19 februari 2011
Har din turbo ingen inbyggd wg då?
496 Inlägg
19 februari 2011
Ne inte på den turbon jag köpte, Hur installerar man såna då?, svetsatr fast den?
5 089 Inlägg
19 februari 2011
Kolla runt på många projekttrådar på hur dom andra har gjort.
\Lindgren
2 117 Inlägg
20 maj 2011
Några exempel på installationer, både bra och dåliga men de visar i alla fall principen.
http://www.dnperformance.com/images/dnp32_2.JPG
http://leafracing.com/images/P/turbo%20XS%20External%20wastegate%20uppie%20sti-MP.jpg
http://www.kineticmotorsport.com/postimages/honda_b_series_manifold_2.jpg
http://www.racespecperformance.com/WebRoot/Eclipse/Shops/racespec/486C/A1C2/624E/0352/DC1A/5299/FE62/7DBD/RB25DET_0020_MANIFOLD.jpg
http://www.racetech-development.com/media/images/e3036_4zyl_turbo_01wg-large.jpg
http://i286.photobucket.com/albums/ll83/tuningdevelopments/TD04TurbokitPic3.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/7192/sfpexhaustmanifold.jpg
