5907
Ny 2-DIN va för stor i saab 9-3 99 ska det vara så? vad gör jag åt det?
37 Inlägg
20 februari 2011
Hej jag har köpt en ny stereo JVC KW-XR611 2-DIN men den går inte in i det ursprungliga "hålet" den är ca en halv cm för hög. Jag undrar om det brukar vara så? och om någon har något smidigt tips om hur jag ska göra, om någon haft samma problem som jag?
Jag tycker ju att 2-DIN borde vara samma som min gamla 2-DIN?
Tacksam för alla svar!
157 Inlägg
20 februari 2011
det är inte dubbeldin i 9-3an, men om du tar bort listen mellan siden och stereon ska den gå in i hålet iaf
16 197 Inlägg
20 februari 2011
va ja vet så e de inte 2din i saab..  man brukar köra med vanlig 1din å sen köper man ett fack som täcker upp de hålet som blir över.
3 187 Inlägg
20 februari 2011
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=460
tror det är en sådan du skall ha?
Senast redigerat av big-jepp (20 februari 2011)
37 Inlägg
20 februari 2011
Jag har en 2-DIN original och har köpt en 2-DIN så den blir nog väldigt liten, för det va ju till en vanlig liten stereo.
Annars hade jag köpt en sån smile Tack så mycket ändå smile
37 Inlägg
20 februari 2011
Men vad är det om inte dubbeldin när den är dubbelt så stor som en vanlig stereo? smile jag har en bild på inredningen i min bil, ratten kanske sitter lite i vägen men stereon syns lite ändå, vet du kanske vad det  är för typ av stereo jag har? smile
Vad jag vet så är det 900:an som inte har dubbeldin men alla 9-3 i denna årsmodellen som jag har sett så är den dubbelt så stor som en vanlig iaf smile
Jag ska kanske testa att försöka slipa upp hålet lite. Men när jag köpte den sa dom att det bara skulle vara att plugga in den i stort sett. smile
Tack på förhand för din hjälp smile
Konsult
1 247 Inlägg
20 februari 2011
Det är INTE 2-din original i og9-3! Var folk får för sig det förstår jag inte! Original sitter antingen en plastlist eller en mugghållare MELLAN siden och stereon, denna utgör skillnaden på 2-din och original. Kapa bort den och du får in en 2-din cd.
http://i312.photobucket.com/albums/ll335/ownleewun234/DSC08148.jpg
https://www1.garaget.org/archive/75/74786/86016/large_86016-888777.jpghttp://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=100074
Senast redigerat av Tagg3N (20 februari 2011)
37 Inlägg
20 februari 2011
http://i312.photobucket.com/albums/ll33 … C08148.jpg
http://www1.garaget.org/archive/75/7478 … 888777.jpghttp://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=100074
Okej, eftersom den är dubbelt så stor som en vanlig stereo så kanske folk tror att det är en dubbeldin för det verkar ju mest logiskt smile
Så stor stereo som va på andra bilden är inte den jag köpte för den gick in på sidan, bara höjden som va 5 mm för hög. Men jag kanske ska testa detta smile Tack för din hjälp! smile
Konsult
1 247 Inlägg
20 februari 2011
På bilden jag länkade är inte stereon helt intryckt. Originalstereon är inte dubbelt så stor som en enkeldin, prova mät så får du se smile
37 Inlägg
20 februari 2011
Aha okej, nä den såg ut att vara lite utanför smile Nä jag märkte det igår när jag hade tänkt att sätta in den nya stereon att den va lite för stor. Men blev ganska lack igår eftersom dom sa så, men jag täntke att det finns säkert någon snäll person här som kan sånt smile Jag tog bort listen igår men får ta och kapa lite så att den sedan sitter som en smäck smile
Tack för din hjälp smile och bilderna hjälpte mycket big_smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 februari 2011
Storleken på dem org-stereo kallas väl 1,5DIN?
Team-leader för Team1
Konsult
1 247 Inlägg
20 februari 2011
Jag har för mig att de heter 1,5DIN. Men det är mer än 1,5x DIN så det är lite udda.
@Saab_lar:
Det verkar inte vara många som har så bra koll på just 9-3 stereo när man frågar. Kapa upp hålet där plastlisten sitter så ska det gå smärtfritt att få dit stereon smile
/Kim
37 Inlägg
20 februari 2011
@Saab_lar:
/Kim
Det låter ju kanon smile Jag får ta och göra detta och hoppas på det bästa tongue
Tack för alla svar big_smile
//Lovisa
FOX Galning!
313 Inlägg
20 februari 2011
Haha hade med ett himla strul med å få in min 2-Din ( exakt en sån du har) i min saab 9-3, men tog bort plåt ramen runt stereon och kapade bort plast "avsatsen" och för att få in låg nivå kablar så va jag tvungen att köpa 90 graders böjda RCA "adaptrar" annars tog dom i nått på baksidan..men de gick till slut å bra blev de med, lyckades till å me behålla mugghållaren! big_smile Pm:a om du behöver mer tips på hur jag gjorde smile
JAG skulle vilja kalla saabs org stereo 1,8-Din
Senast redigerat av Krille_Fox (20 februari 2011)
37 Inlägg
21 februari 2011
Då måste du ha kapat den undre plasten? tongue men hur gjorde du med plasten innanför? den som instrumentbrädan är skruvad i, för den är ju lika hög som den gråa plasten tongue Jag har ingen mugghållare, jag har bara den plastlisten där smile ja du får jätte gärna skriva om hur du gjorde så kanske jag snor några tips wink hihi Hur gjorde du med rattkontrollen och minnet? för jag vet ju att man måste skifta kablar på nåt vänster tongue hihi
Ja det skulle man kanske kunna kalla den, för det skiljer då inte mycket ifrån 2din tycker jag tongue
FOX Galning!
313 Inlägg
21 februari 2011
skicka din msn I ett pm om du vill, så kan vi prata mer där..smile
Ang kablarna så byter du bara plats på den röda och gula kablen, då startar stereon med tänningen å minnet funkar:) (tror de va så iaf)
Jag sket I rattkontrollerna..men de finns en sak som heter interface (stavning) på bla ebay som gör att rattkontrollerna går att andvända..Men den kostar runt 500:- så tyckte inte de va värt de..
Senast redigerat av Krille_Fox (21 februari 2011)
37 Inlägg
21 februari 2011
Då ska jag göra det smile okej röda och gula kabeln i originalkablaget tippar jag på då? tongue
Ja jag vet ju att det finns men det kostar ju också pengar wink tänkte eftersom den är klar för rattkontroll så hade ju kanske det varit lättare smile
FOX Galning!
313 Inlägg
21 februari 2011
Addar dig sen då:) jepp I keblaget du fick med till stereon..finns lite olika sätt man kan koppla på beronde på hur man vill ha de..
Tyvärr måste man ha interface ändå.."/
Ska du ha slutsteg å så eller?
37 Inlägg
21 februari 2011
Okej då är jag med tongue ja det går säkert att fixa och trixa bara man kan elen så smile och det är nog inga problem smile
Va fan va segt hmm jaja får la skaffa det ändå då tongue haha
Japp, JBL GTO7001E http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 7001e.html
köpte när jag ändå va i karlstad smile
Basarna är 2 alpine 10" s-serien eller va det nu är för serie smile köpt av en kompis så vet inte så mycket om dom än smile
30 Inlägg
20 augusti 2012
Hej lånar tråden lite. Jag har samma problem med min 2-din i min 93 -99a platsen är ivägen när jag ska in med stereon behöver hjälp fort!smile
