6251
Golf 3 Fläkt funkar men inget blås?
107 Inlägg
21 februari 2011
Köpte mig en Golf mk3 med värmeproblem
Man hör att fläkten funkar fint på alla steg men det kommer bara ytters lite luft ur munstyckena
har vridit på alla reglage och dom verkar fungera men inget ändras kommer bara lite upp på rutan
Har någon en bild över värmesystemet eller vet om det sitter något spjäll som kan stoppa all luft?
Fixar allt som låter Brum och låter det inte brum fixar jag det med!
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2011
brukar vara  smuts som bäckar igen filtret osv så byt kupéfiltret
107 Inlägg
21 februari 2011
ah tänkte inte på att det fanns ett sådant får kolla det direkt imorgon
107 Inlägg
22 februari 2011
Det är bättre nu men bara om man vrider på kalluft
Om man vrider reglaget till full värme då är det tvärnit igen så jag misstänker något spjäll
någon som har förslag?
volvoraggare
4 776 Inlägg
22 februari 2011
inget läck någonstans tänkte på värmepaktet
246 Inlägg
22 februari 2011
Jag hade liknande problem och jag skruvade bort kåpan under handsfacket där kupéfläkten sitter oh det var spjället som hade fastmat.. har för mig att på vissa golf III så kan man både stänga av fläkten samt strypa luftflödet.. nån smart skalle på VW som såg nåt användbart i det menmen tongue
