7986
Hur koppla flera slutsteg på samma bas?
159 Inlägg
22 februari 2011
Ni som kör 2 slutsteg på en bas, hur kopplar ni?
hur kopplar ni kablarna mellan slutstegen och basen?
och hur gör ni med lågnivån, splitta rca efter stereon?
7 283 Inlägg
22 februari 2011
Beror på hur man gör/kan göra.
Vissa slutsteg kan man linka ihop. Dvs 2 slutsteg blir 1 på sätt och vis.
Dock är det inte många som man kan göra så med. Kan man inte det så MÅSTE man ha en bas med flera talspolar.
Då gör man som så att man kopplar en talspole till ett steg och den andra till det andra steget.
Det är OERHÖRT viktigt att ställa in stegen exakt likadant.
3 187 Inlägg
22 februari 2011
bara tillägga en grej, VÄLDIGT viktigt att det är samma steg så det inte är olika steg! wink
3 187 Inlägg
22 februari 2011
edit: man kan splitta lågnivån vid steget, men sk du linka ihop dom som brains skrev så drar du en rca från ena stegets output till andra stegets input.
ett anat alternativ är om din stereo har 2 rca utgångar så drar du 2 stycken lågnivåkablar! smile
7 283 Inlägg
22 februari 2011
Glömde helt och hållet bort att nämna det!
Precis som bigjepp skrev så MÅSTE steget vara likadana!
3 187 Inlägg
22 februari 2011
haha extremt lätt hänt tongue
159 Inlägg
22 februari 2011
kommer bli 2 steg av samma modell, inte dockningsbara.
finns det HU:s som har 2 sub utgångar?
i annat fall så blir det splittad rca.
hur mkt tjänar man på att ha 2 steg ist för ett?
med ett steg kopplar jag i 2ohm, med 2 steg blir det 4ohm om jag fattat rätt, inte hunnit dubbelkolla än.
basen har 2x4ohm's talspolar.
3 187 Inlägg
22 februari 2011
med två steg så får du den dubbla uteffekten, vad är det för steg?
skillnaden med 2 och 4 ohm är att du får mer kontroll på basarna samt att uteffekten på steget minskar.
men som sagt vad är det för grejer du har?
159 Inlägg
22 februari 2011
Blir troligast 2 st Sinus Live sl-a 1500v2 steg och en 15"bas som jag inte minns namnet på just nu, (sitter på jobbet å har länken hemma).
basen ligger iaf på 1500wrms och 5000 w-peak, enligt hemsidan iaf, sedan hur det stämmer går nog att diskutera om man vill.
95 Inlägg
22 februari 2011
Skulle ha köpt ett Sla 3000 direkt, är som 2 st 1500 Och blir samma pris i slutändan och samma Ohm:)
I rather go low and loud insted of fast and invisible
3 187 Inlägg
22 februari 2011
och jag säger helt tvärtom, jag skulle inte köpa något av sinus stegen, har hört mycket dåligt om dom t.ex. sänder ut väldigt distad signal som tar sönder basen. och är väldigt strömslukande!
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=181
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … n-hxa-m-3k
där har du 2 steg som är bra mycket bättre än sinus stegen.
tänk på att du kommer behöva extra batteri/batterier vilket steg du än väljer!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 februari 2011
Rent effektmässigt så får du samma med två steg som med ett i ditt fall.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
7 283 Inlägg
22 februari 2011
Men det är väl inte alltid att man får ur dubbla effekt bara för man halverar impedansen, elleR?
Grävmaskinist på lasses entreprenad
15 Inlägg
22 februari 2011
Har man bara ström så är det inga problem alls o köra med sinuz stegen. Det som är
viktigt är o tajma stegen eftersom dom inte e dockningsbara så inte en spole får mer effekt
för då bränner man basen ganska enkelt.
3 187 Inlägg
22 februari 2011
okej, för enligt vad jag har hört så är signalen väldigt distad i sinus live stegen?
ska han köra 2 sinus steg så måste precis som du sa inställningarna på stegen vara exakt samma.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 februari 2011
Funktioner
CEA-2006 ( 14,4volt )
Effekt RMS (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%)
Effekt RMS (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%)
Effekt RMS (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
Skillnaden blir hela 200W wink Jag e tveksam till att han överhuvudtaget kommer märka effektskillnaden mellan ett eller två steg, möjligtvis att han får lite bättre kontroll på konen i.o.m att han inte lastar ner stegen lika hårt.
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
22 februari 2011
säker på det?
ger inte steget ut 900 watt rms i 2 ohm och i 4 ohm 550 watt rms? blir väl lite mer effekt i 4 ohm (inte mycket dock) wink
edit: extrakim du skrev visst svaret innan min fråga smile
Senast redigerat av big-jepp (22 februari 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 februari 2011
Se mitt svar ovanför.
Jag hade hellre köpt ETT bättre steg istället för två Sinus.
Edit: Japp och nu svarade jag precis efter dig wink
Senast redigerat av ExtraKim (22 februari 2011)
TEAM dBAkuten
95 Inlägg
22 februari 2011
Hadde ett sla 3000 tidigare och det var lite störning men väldigt marginelt när man inte kör med världens häftigaste grejer, därför hade jag hellre valt att köra med "ett större" steg eller dock ett annat bättre, hade blivit simplare än att börja docka det med ett annat big_smile
Lite ot men ändå big_smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
23 februari 2011
Är jag verkligen den enda som säger begagnat i den prisklassen?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
