8204
går det att spela 140db ?
billackerare/bilbyggare
232 Inlägg
24 juli 2006
hej,har en kicker L7 15tum bas på 2000w ock ett kx kicker 600x1 ock spelar 135,5db
om jag köper ett nytt steg kicker zx 1000x1,kan jag nå 140db då?
600 steget lämnar ca:700w i 2ohm ock 1000 steget ca:1100w i 2ohm,tacksam för svar av någon som kan,steget kostar ju ändå 8000kr att köpa
Evolution
1 627 Inlägg
24 juli 2006
¨nu väntar vi in ett spänande svar av göran
Fäll ner pungen och landa
914 Inlägg
24 juli 2006
vänta å sök istället på ett kx 2500 steg i så fall hittade mitt andra kx steg begagnat för 8000
152 Inlägg
24 juli 2006
Du har ju redan spelar 142db står det till en av bilderna du laddat upp.
Insane Base
232 Inlägg
152 Inlägg
24 juli 2006
Aha okej.
Insane Base
232 Inlägg
24 juli 2006
ska ändå byta till den nya zx serien,rek:till min bas är 1000w rms 2500 är för stort sen ger det bara 2500w i 1ohm ock 1250w i 2ohm alltså lite bortkastade pengar om du räknar.
152 Inlägg
24 juli 2006
Jag skulle nog kunna tro att du kan kräma ur lite mer ur basen med ett steg som är på minst lika mycket rms som basen i sig själv är. Du får ju betydligt bättre kontroll på basen när du spelar högt med ett större steg.
Insane Base
21 761 Inlägg
25 juli 2006
Om man räknar rent teoretiskt så innebär en effektdubbling ungefär 3dB högre ljudnivå.
Eftersom 600x1 ger 700W och 1000x1 ger 1100W så borde det inte ens bli 3dB högre därför att det inte är en effektdubbling.
Rent teoretiskt alltså.
232 Inlägg
25 juli 2006
det är sant,tror du att det räcker då med ett zx 1000x1,lämnar 1100w i 2ohm,basen 2000w/1000rms ock 2ohm ??? eller
152 Inlägg
25 juli 2006
Ja då har du ju 100watt rms mer än vad basen är på och det är ju aldrig fel!
Insane Base
10 287 Inlägg
25 juli 2006
Det får ni inte för jag kan inte ett iota (=jota) om tricken runt spelahögtsatanibilar-akustik.
/Göran
P.S Ni vet varför det heter "inte ett jota"? ....Jo, den minsta grekiska bokstaven är iota, d v s så lite att det inte ens är så stort som den minsta bokstaven.
På samma sätt " det är A och O" - brukar man ju säga, gissa vilka bokstäver som kommer först och sist i det grekiska alfabetet......
(Groucho Marx).
Evolution
1 627 Inlägg
25 juli 2006
/Göran
nått fick du ju fram endå
Kejsare
547 Inlägg
25 juli 2006
alexus65. Om din kommentar "insaine base" ska anspela på "sinnessjuk bas", så ska du skriva insane bass. Jämt så du vet wink
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
232 Inlägg
25 juli 2006
det kan du nog ha rätt i,men till nästa år har jag 2st L7 15tum ock 2st zx 1000x1,det var bara nu som jag behöver ett större steg,ska tävla den 12aug,behöver spela 139-140db för att vinna,nästa år ska jag nå 145db
10 287 Inlägg
25 juli 2006
Ja du vet.....
Jag kan aldrig hålla käften..:-D
Gammal lärare - ränderna går aldrig ur. Man får slå mig med nåt hårt för
att jag skall sluta.
/Göran
(Groucho Marx).
Piratpartiet
339 Inlägg
25 juli 2006
enligt mina beräkningar ska du komma upp i ca 140 dB med 2 st basar och 1000.1orna
1 634 Inlägg
25 juli 2006
Finns ju lite annat man kan göra också, tex dämpa bilen utav bara ...... Justera lådan, etc.
Men som någon sa, under samma förhållanden så skall det behövas dubbelt så mycket effekt till basen för att få en höjning med 3 db wink Sedan behövs ström osv, men det vet du säkert redan.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
232 Inlägg
25 juli 2006
tack ska ni ha... för tipsen,då kör ja på de,är det bra om jag isolerar i bilen,dämpar man inte dbn då? rutorna har jag funderat på att isolera,bilen är dämpad i dörrar å så,men han läcker som ett såll,spelar lika högt med öppna dörrar...
914 Inlägg
25 juli 2006
om du tätar bilen så behåller du ju mer av luft trycket i bilen = högre db..
Min tanke med att köpa ett 2500 steg är att det räcker med det i så fall till dom 2 15":arna och lite effekt till godo med. 2500 steget ger inte alls 2500 rms i 1 ohm det är i 2 ohm det ger det. kciker stegen är inte ens 1 ohms stabila.
