11787
Valsning av bakskärmar/invikning av skärmkanten og9-3?
301 Inlägg
26 februari 2011
Behöver mer plats för hjulen bak, då de skrapar i främre delen av bakskärmen (den invikta plåtbiten). Valsning av hela skärmen är ju ett alternativ, men det känns onödigt då det endast är den lilla invikta delen av skärmen som orsakar problemet.
Jag har försökt böja upp denna del med en polygriptång (handduk emellan), men det resulterade bara i att färgen sprack pga. trycket från tången, inte beroende på att kanten böjdes, då jag inte lyckades böja den. Jag har sett en del som skär längs med denna kant, och sedan slår upp den med en gummihammare. Vad jag kunde se så sprack färgen inte där. Är det någon som gjort på detta sättet, utan att det resulterat i sprucken lack? Värmde ni eller inte?
Kan tillägga att den invikta biten av skärmkanterna ser för djävliga ut redan, dels pga. att jag dragit i dem själv, dels där däcken skrapat i.
173 Inlägg
26 februari 2011
Köp ett valsverktyg 999:- på blocket eller låna från J Spec, blir mycket snyggt och väldigt enkelt om du bara ska vika in den lilla plåtkanten ordentligt wink
301 Inlägg
26 februari 2011
Känns lite onödigt att lägga 1000 kronor för att vika in en liten plåtbit. Men det ska alltså gå att vika den (90 grader), utan att färgen spricker? När man vanligtvis valsar handlar det ju om ett par graders bockning på sin höjd, och det funkar ju klart, men 90?
Vad är J Spec? Jag hittar bara ett importföretag som heter så, är det det du menar? Lite onödigt långt att köra dit för min del.
Senast redigerat av yalouque (26 februari 2011)
173 Inlägg
26 februari 2011
hyr valsen av j spec , det går vika den 180 grader,90 grader är ju som original ??
301 Inlägg
26 februari 2011
Menar du J Spec, importföretaget? Jo, den är vikt ca. 90 grader från början, men jag kan inte tänka mig att den veks innan karossen målades.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 februari 2011
Visst går det men vals e helt klart å föredra å sen måsta man värma färgen så den inte spricker.
Finns filmer http://www.youtube.com/watch?v=oIVkBFC-RDo
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
301 Inlägg
27 februari 2011
Så du tror att lacken kan klara en böj på 90 grader, bara jag värmer?
Jag vet folk som fått sprickor i lacken av att valsa 3-4 cm, och det handlar som sagt om 1-2 graders böjning av plåten...
