4994
Koppla direkt ström till bränslepumpen?
7 100 Inlägg
27 februari 2011
kan man koppla direkt ström till bränslepumpen?fått nätmligen inge ström till den,så ja tänkte om ja kan koppla den på strömmen till baklysern?
mvh patrik
1 008 Inlägg
27 februari 2011
Det både är enklare och säkrare att fixa felet riktigt.
Det är ju rätt vanligt att bränslepumpsreläts lödningar släpper, så antingen löder man om det eller byter.
För att testa om pumpen går så byglar du 30-87 i reläsockeln, då skall pumpen gå, om säkringen och pumpen är hela.
Relät sitter intill säkringarna i elcentralen och är märkt 103.
Detta förutsätter att bilen startar på startgas så det inte är något annat fel och som ex kamaxelgivaren som är minst lika vanligt fel.
210 Inlägg
28 februari 2011
ja det går att tvångmata den fullt helatiden , men pumpen ger upp efter ett tag plus att den ger fullt med bensin helatiden
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 februari 2011
varför skulle pumpen ge upp? den ger fullt hela tiden som den är kopplad original också.
men att göra sånnadär tattarlösningar att koppla till lysen etc ger oftast bara mer bekymmer än att fixa felet ordentligt.
210 Inlägg
1 mars 2011
gör det kommer för mycket stöm å då gåren för snabbt.....
7 283 Inlägg
1 mars 2011
Så fungerar det inte alls.
Går UTMÄRKT koppla det direkt. Dock med relä och så givetvis.
