9974
Parallel koppla på ett extra batteri i skuffen/ tål generatorn det?
59 Inlägg
28 februari 2011
hej, funderar på att sätta i ett extra batteri i skuffen till billjudet-som jag inte köpt än dock, men när ja ska köpa så blir det nog ett batteri på 65ah och ett på 62ah i skuffen, min fråga är om generatorn tål denna belastning? den är på 80A
2 415 Inlägg
28 februari 2011
vi drog en tjock plus till skuffen. direkt från batteriet och sedan till slutsteget. och det  funkade. men räkna med att det kommer inte hålla i evigheter!
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
59 Inlägg
28 februari 2011
okej, vad hade du för effekt på slutsteget?
2 415 Inlägg
28 februari 2011
det var en 80 amp tror jag. men vi körde inte mer än 14 dagar 3 veckor med det!
det är bara att dra plus till plus och minus till minus!
2 024 Inlägg
28 februari 2011
Självklart "tål" generatorn det. Generatorn kan lämna upp till 80A och det är den byggd för att göra, sen kan du koppla på hur många batterier du vill. Enda skillnaden mot en större generator är att det kommer ta lite längre tid att ladda batterierna fullt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
59 Inlägg
28 februari 2011
okej, blir först att prova med ett batteri 16m2 elr 20m2 till Zachry K1200D+2 basar.
18 600 Inlägg
28 februari 2011
Ta helst ett batteri av samma styrka som ditt vanliga. Så slipper det "rinna" ström från det ena till det andra. men ingen större fara om du inte hittar nåt bra. Generatorn tål det lätt.
59 Inlägg
1 mars 2011
har ni något bra förslag där ja ska dra in kabeln då? blir en 21mm2.
Fri fart för ett fritt folk!
15 284 Inlägg
1 mars 2011
under bromservot sitter det en kabelgenomföring typ under abs boxen
glöm inte att avsäkra i båda ändarna av kabeln eftersom det finns ström i båda ändarna så minst 3st säkringar måste du köra med för att försäkringsbolaget ska gilla dig smile
59 Inlägg
1 mars 2011
tack så mkt ska kolla i morgon, haha okej smile . vad ska man säkra av kabeln med då? 21mm2
18 600 Inlägg
1 mars 2011
Beror väl på vad du ska driva från steget. Säkrar du 50A så kan du plocka ut max 600W.
59 Inlägg
1 mars 2011
steget kan kopplas i 2 ohm då kan ja ta ut 700 i 1 ohm kan ja ta ut 1200, två basar blir det med 250 rms styck.
18 600 Inlägg
1 mars 2011
Vad man på "steget" kan ta ut brukar vara lite glädjesiffror. Kolla stegets säkring och gå från det. (Oftast är den i styrka under vad steget lovas ge...)
21 761 Inlägg
1 mars 2011
Zachry K1200D ger ut 1040 W i 1 Ohm vid 1% distorsion och 14,4 V inmatad spänning enligt ett bänkresultat, det arbetar i klass D. Enligt testet är verkningsgraden 88% vid 4 Ohm, dock sjunker verkningsgraden ju lägre impedansen är.
Räknar man med tex 70%, som inte är en overklig siffra hos klass D, så kan det dra omkring eller strax över 100 A ifall det körs med full RMS-effekt och 1 Ohms belastning. 21 mm2 kabel får ha högst 100 A säkring, då bör du välja den storleken också. smile
59 Inlägg
1 mars 2011
okej tack för siffrorna smile
59 Inlägg
1 mars 2011
då måste jag ha anl säkring altså?
21 761 Inlägg
2 mars 2011
Ja. Fast jag skulle rekommendera ANL även om det fanns AGU med samma styrka, risken för tex dålig kontakt är större med AGU. smile
59 Inlägg
2 mars 2011
bra då vet jag:)
59 Inlägg
3 mars 2011
Funderar nästan på att koppla på två Mutant MT1210 basar till steget.? bra elr dålig bas?
tål dessa basar belastningen på cirka 600-700W utan problem?
