14828
Artic cat jag-87 får ingen bensin
7 100 Inlägg
1 mars 2011
tjoo!nyss köpt mej en artic cat jag 440-87 som inte startar!
den verkar inte få nå soppa.och eftersom ja inte är så hemma på skotrar så undrar ja va de kan vara?
//patrik
16 Inlägg
1 mars 2011
Soppa pumpen?
7 100 Inlägg
1 mars 2011
vart sitter den då?finns de ens en soppa pump i dom,eftersom de inte finns nå el i dom
2fast4you
371 Inlägg
1 mars 2011
följ bensin slangen från förgasaren mot tanken,. sitter det en grå klump som slangen går till så är det soppa pumpen. du kan även koppla bort slangen från förgasaren o dra i startsnöret ett par gånger. kommer det då bensin så funkar pumpen
haru kört fast eller
7 100 Inlägg
1 mars 2011
nån klump var de inte riktigt,utan en platt grej.slangen går ifrån tanken till ett filter,sen ifrån filtret till den där "grejen" och sen till föggen.men vi kopplade ut både före och efter pumpen,men de kom fortfarande inget....
Trucker
1 220 Inlägg
1 mars 2011
vet du hur länge skotern har stått? kan va så att munstyckena är igensatta! ett tips är å kolla på www.snowmobile.se/forum där står de mycke nyttigt om skotergrejer
2fast4you
371 Inlägg
1 mars 2011
om du suger i slangen då? kommer det bensin då?
7 100 Inlägg
1 mars 2011
jadu,ingen anning,sen förra vintern iaf.va ska jag göra om dom är igensatta då?
har inte sugit i slangen.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 mars 2011
Den platta "grejen" är soppapumpen, drivs ofta av vevhuskompressionen på äldre skotrar.
Trucker
1 220 Inlägg
1 mars 2011
plocka lös förgasaren/a och skruva ur munstyckerna och blås ren dom med tryckluft
7 100 Inlägg
2 mars 2011
okej tackar!
vet nån om bränslepumpen passar ifrån vilken 440 som heölst?
865 Inlägg
2 mars 2011
okej tackar!
ja det passar... men ta reda på först om det e den som felar innan du byter...
7 100 Inlägg
12 mars 2011
bytte pumpen,men den pumpade jävligt dåligt,så den vill fortfarande inte starta
Rejsa ?
2 959 Inlägg
12 mars 2011
Koppla en flaska med soppa direkt på förgasarna och se om problemet ligger innan eller i förgasarna.
Autotech
