8583
Bygga om dörrsidor på volvo 240
490 Inlägg
2 mars 2011
Hej! som rubriken lyder undrar jag om någon har erfarenhet av att bygga om dörr sidor till volvo 200-serien,
jag vill alltså få i 1-2 st 6.5:or i dörr sidan och det går inte för att "kugghjulet" till fönster "hissen" tar i på baksidan så jag måste bygga ut på nått Sätt. Tips och trix är varmt välkomna Eller nån som kanske har en guide:D! tack på förhand / Makkan
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
451 Inlägg
4 mars 2011
Guide för hur du bygger med komposit finns klistrad som VIKTIGT! i denna forumdelen... Det är väl det enda vettiga sättet jag kan komma på som löser ditt problem.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 mars 2011
Beroende på hur djupa dina middar är så kan det räcka med 22mm MDF som distans.
Dock brukar jag själv använda 6mm i botten som går in i hålet man tar upp i pappen så att denna MDF har direkt kontakt med plåten, sedan en yttre ring av 22mm MDF som lägger sig utanpå pappen vilket gör att det blir lite snyggare. Dock är detta en VÄLDIGT basic installation.
Ett annat knep om man har svets är att kapa nedre staget och lägga till en plåtbit och får på så sätt ut rutan mer i nederkant.
