4590
Cheva van g20 -1988 bromsljusproblem
3 Inlägg
3 mars 2011
Hej,jag har lite problem med min van..
jag upptäckte för ett tag sedan att bakljusen eller bromsljusen verkar lysa fel
när jag har av lyset på vanen så är bakljusen släkta och då fungerar bromsljusen som dom ska
men när jag sätter på lysena så att bakljusen lyser så lyser det så starkt att det knappt är märkbart att bromsljusen sätts på vid bromsning
skulle behöva hjälp med detta problem som naggat mig länge nog nu
tacksam för svar
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
3 mars 2011
tacksam för svar
Fel lampor eller jordfel.
Det ska sitta 5/21W lampor där 5W tråden är färdljus och 21W tråden broms. Finns 2 olika och är det fel sort så kan den hamna tvärtom. Ett jordel brukar kunna innebära att ljusfunktioner "dyker" och lyser svagt. På en van från -88 så är originalkopplingen att man blinkar med bromsljuslampan. Tråden från bromsljuskontakten tar alltså vägen över blinkerpaken och detta kopplades om på de svensksålda vanarna och det monterades en separat blinkersarmatur bak.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
3 Inlägg
3 mars 2011
ok..jag har separat blinkers bak,så det måste vara så att jag har fel lampor med andra ord
sticker ner och fixar nya på macken,så får man se om det löser sig
tack för tipsen hotrodder
18 600 Inlägg
3 mars 2011
Mät upp annars. Kan ju faktiskt vara nåt jordfel.
3 Inlägg
15 juni 2011
tjena!
det var nog att man lyckats stoppa i dom fel i sockelhållaren
Jag köpte nya lampor och satte i dom,och då fungerade allt som det skulle
tack för hjälpen smile
