16171
Koppla in varvräknare??
135 Inlägg
4 mars 2011
Tja! Undra hur man kopplar in varvräknare? vart ska man dra vajrar osv??
Tacksam för svar smile
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
4 mars 2011
Beror på vad det är för motor, bör följa med instruktioner om hur det skall kopplas
Rock'n Roll
135 Inlägg
4 mars 2011
ok. tänkte på original Bmw mätare?
3 404 Inlägg
4 mars 2011
Tror du plockar signal ur motorstyrdonet, så det är bara att plocka fram elschemat och leta rätt på rätt stift. Eller om du har varvräknare i originalhuset så snor du signal därifrån och hoppas på att det funkar
Senast redigerat av TenZer (4 mars 2011)
Rock'n Roll
135 Inlägg
4 mars 2011
Lite bättre förklaring om möjligt?? vart dessa delar sitter osv?
3 404 Inlägg
4 mars 2011
Har aldrig skruvat bmw men de kan kanske sitta vid torpeden, innanför handskfacket, under förar/passagerarstol eller under ratten. Börja med att köpa mätaren och leta fram ett elschema över motorn
Rock'n Roll
135 Inlägg
4 mars 2011
Okej tack så mycket!smile
