16161
Sänka ner t5 motor i glt modellen
44 Inlägg
5 mars 2011
Satt o fundera lite på om hur mycket jobb det är att byta från glt till t5 motor, passar t5 motorn eller är det massa saker som måste ändras för att den ska passa? Funkar gltns låda med t5 motorn?
// Max W
8 309 Inlägg
5 mars 2011
Förutom motorn så måste kabelhärvan till motorn med styrbox bytas till turbons. GLT's låda passar, men ska du besikta den när den är klar måste du byta till turbons växellåda.
44 Inlägg
5 mars 2011
Okej! Räcker det att byta lådan eller behövs det göra några chassi ändringar?
// Max W
8 309 Inlägg
5 mars 2011
Räcker med att byta lådan
44 Inlägg
5 mars 2011
Så pass, då kanske det inte är så mycket jobb ändå:)
// Max W
