9895
Går inte att stänga av tändningen på min volvo 240!
27 Inlägg
6 mars 2011
Jag har en volvo 240 som inte går att stänga av tändningen på.
Det är inga problem att stänga av motorn men alla ljusen, fläkten, torkarna mm står fortfarnde på.
Jag har tästat å koppla ur tändningslås men den står fortfarande på.
Någon som vet vad de är för fel?
21 761 Inlägg
6 mars 2011
Kolla vid säkringsdosan om det är någon kabel som ligger emot andra kablar, vissa säkringar har ju konstant plus och då finns möjlighet att såna saker kan hända. smile
27 Inlägg
6 mars 2011
den har jag redan kollat å den va de inte..
jag har kopplat bort tändningslåset, dragkroks kontakten, generatorn, kollat säkrinspanelen kopplat bort alla relän. men ändå står tändningen på..
Örebro Racing Team
48 Inlägg
6 mars 2011
Prova o stänga av ljusen !
Ljusvredet brukar rätt ofta smälta ihop, då blir det rätt mysko.
27 Inlägg
7 mars 2011
jag har monterat exraljus samt dimljus, men det har suttit där i flera månader.
jag har provat ljusvredet också, fortfarande ingen lycka...
e i stor behov av hjälp..
Mvh/ Andreas
21 761 Inlägg
7 mars 2011
Om jag kommer ihåg rätt och läser schemat rätt så ska årsmodell 85 ha hjälprelä för halvljuset (avlastar ljusvredet) men inte automatiskt halvljus, sedan från 86 och framåt är det automatiskt halvljus och då avlastas väl både ljusvredet+tändlås. Iof blir tändlåset avlastat på 85 års modell också. smile
http://www.volvoturbo.net/schema85.pdf
http://www.volvoturbo.net/schema86-.pdf
Hjälprelät för halvljuset sitter omkring pedalställningen tillsammans med några andra saker, minns dock inte vilken färg det är.
Senast redigerat av Drönirettab (7 mars 2011)
27 Inlägg
7 mars 2011
hjälprelät till halvljuset har jag kopplat ur å det hjälpte inte sad
men tack för elshemat ska gå igenom de å se om jag blir någe klokare. smile
