22097
Turbo konvertering. turbo sexa i volvo 965.
48 Inlägg
6 mars 2011
tjena. tänkte se om man kunde få en del hjälp av någon som har gjort sammasak själv eller kan det ändå.
har nu fixat ett turbo grenrör med extern wastegate och tänkte sätt dit det på min b6254s 2,5 liters.
har hört att man ska ha 3,0 liters veven och t5 kolvar och stakar i. men passar veven rakt på blocket? och vilka storlekar på kolvar och läng på stakarna ska jag ha?. tacksam för svar..
8 309 Inlägg
7 mars 2011
Veven passar och kör man med vanliga 850 turbokolvar till exempel så ska stakarna vara 139,5mm. Diametern på kolvarna beror på loppen och om man borrar eller inte.
Senast redigerat av Marlboroman (7 mars 2011)
48 Inlägg
7 mars 2011
okej, tacksam för svaret. har ju 2,5 litersblocket och toppen  jag tänkte bygga av så får vell kolla måtte där då=) mvh
10 576 Inlägg
7 mars 2011
Marlboroman skrev:
Veven passar och kör man med vanliga 740 turbokolvar till exempel så ska stakarna vara 139,5mm. Diamtern på kolvarna beror på loppen och om man borrar eller inte.
Nu gick det lite fort väl?  Inte passar 740kolvar i en vitmotor!
-=[Performance by Torpis]=-
48 Inlägg
7 mars 2011
Hur Skulle Det Funka Att Köra Med T6 Topp? Ock T6 Vev Är Det Samma Som På 3,0 Liters? Och Skulle Det Inte Funka Bra Med T6 Kolvar?smile
8 309 Inlägg
7 mars 2011
Toppen är jag lite osäker på. Det beror lite på årsmodell och sen har ju eventuellt T6-toppen vvt. T6 och 3-liters har samma vevaxel. T6:ans kolvar och stakar funkar såklart också.
Jag lär sluta skriva inlägg efter att ha kommit hem från att jobbat 12-timmarsnätter. Naturligtvis ska det vara 850-kolvar. Rödblockskolvar finns det helt enkelt inte plats för.
48 Inlägg
7 mars 2011
någon stans du vet där man kan hitta mått på volvo kolvar samt stakar? och är t6 stakarna längre än 139,5 så att inte kompressionen blir så hög?
48 Inlägg
7 mars 2011
och undrar också om det är större diametermått på vylindern i en 3liters om man jämför med en 2.5liters? eller omdet bara är större slaglängd i 3 liters sexan? mvh
8 309 Inlägg
7 mars 2011
81mm borrning i 2,5 (och t6) och 83mm i 3,0
48 Inlägg
9 mars 2011
okej=) iungen som vet om det är 139,5 mm stakar i t6an?
