9134
Remote problem
255 Inlägg
8 mars 2011
Nu när jag ska koppla in nytt bättre ljud i nya bilen så kollade jag kabelhärvan på stereon.
Jag hittar ingen REMOTE kabel, det finns, ground, 12v, antenn, ignition, högtalare, men inget mer.
Sen finns det 3 stycken olika lågnivå kablar.
Min fråga är vilken kabel som man kan använda som remote utan att steget ska stå & dra ström när inget används? ignition?
//M
Gör det ordentligt eller ge fan i det!
474 Inlägg
3 187 Inlägg
8 mars 2011
Alka0512 skrev:
Antenn är det man "brukar" använda.
nej, man brukar använda en blå och vit kabel som heter "reomte control" men man kan använda en gul vid namn "power antenna".
vet du inte vilken remote är så får du mäta med en multimeter smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
Gul power antenna?? Den brukar väl ändå vara blå/vit ellet helblå. Gul har då alltid varit konstantspänning på dom maskiner som jag varit i kontakt med. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 187 Inlägg
8 mars 2011
hmm, har för mig att den är gul med ett svart sträck på sig?.. men brukar inte använda den då jag inte har antenn så du har säkert rätt.. smile
edit: gulsvart kanske är "mute"?
Senast redigerat av big-jepp (8 mars 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
Röd fungerar ju annars nödfall, om den nu ör kopplad till tändningen så att stereon går igång när man startar bilen.
5 198 Inlägg
8 mars 2011
Gul är den inte. .den brukar va blå/vit.. men annars kan man lägga remote på bakljuset om det tänds med tändningen
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
Om man har en nyare bil så rekommenderar jag INTE den lösningen då dom ofta har lampövervakning vilken kan flippa ur om man kopplar på extra belastning. 12V uttagen (cigarettändare) är isåfall ett bättre alternaativ.
5 198 Inlägg
8 mars 2011
Jo du har rätt.. men cigguttaget är ju heller inget säkert kort,, finns många med konstant 12volt.. men det lär väl märkas..
2 982 Inlägg
8 mars 2011
känner du dig osäker så drar du ett från bakljuset till steget. då kan du även poppa musik när bilen är av. du vrider då helt enkelt på lyset. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
Det funkar ju även när man gör rätt och kopplar på remoten. wink Sen så bör du nog läsa det jag skrev tidigare...
287 Inlägg
8 mars 2011
vad menar du med nyare? jag har lampövervakning o det funkar att koppla på lampa!
varför FWD?jo,för RWD är att som sätta hästarna bakom vagnen?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
Det varierar nog mellan märkena men vet att min är väldigt känslig iaf!
287 Inlägg
8 mars 2011
om det är ss du menar så vet jag det smile
2 982 Inlägg
8 mars 2011
jo självklart med lampövervakningen, men BRL har gjort installation på brorsans (BMW-E90 på g.org) och dragit remote från bakljuset trots att bilen har CAN-BUS övervakning. bilen ifråga är en 06a och anses relativt ny enligt mig. men givetvis har du rätt, det kan skita sig.
många bilar har lampövervakning med olika system, vissa skickar pulser till lampan för en kontroll, blir kontrollen underkänd så stänger bilen av strömmen till den lampan.
andra canbus kontrollerar bara hur mycket ström som går åt, dvs om det inte stämmer så uppkommer ett felmeddelande men lampan får fortsatt lysa. Ex min bil. (bmwn) Fick dra det från Cigguttaget i säkringsboxen.
Men men, ja bästa är att få remoten från stereons remote, som Swedenrockers sa: "finns det lågnivå så finns det remote". smile
Senast redigerat av Rock-Star (8 mars 2011)
2 982 Inlägg
8 mars 2011
Detta för att Remoten drar 5Volt, och en extrem liten ström.
men ChriZtoffer menar att vissa bilar kan välja att stänga av strömmen där det dras för mycket. ex om man har en liten strömtjuv på ngn lampa. detta på bilar med pulsövervakning.
Ex. när jag kopplade på xenonkonvert på dimljusen så pulserar ljuset, pga av att xenonsatsen drar 35w mot org 55w. pulserandet är kontrollen, till slut kommer systemet att stänga av lamporna helt.
så det blev inget xenon på dimljusen för min del. sad
2 982 Inlägg
8 mars 2011
C-son skrev:
Ja remote måste ju finnas om det finns lågnivå, annars hade jag kopplat en strömbrytare mellan plus och remote på steget och sätt på ett lättvindigt ställe, det funkar fint och slipper koppla in sig på bakljus m.m och riskera onödiga krångel
Been there, done that..
Jag är inte den som glömmer men det har hänt att man glömt switch eller halvljus på och när man nästa dag ska åka iväg så är bilen död. ( på första s40in)
Men det är ett sätt det också smile
men jag tror att TS hittar remoten tillslut smile
255 Inlägg
8 mars 2011
Stereon funkar inte när tändningen är av. Har en ljusblå kabel men den går till "power antenna".. Kan man möjligt vis koppla remote på 12v på stereon eftersom det är kopplat "ignition" på den ?? Vill inte koppla fel..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2011
Fel, remoten ska ha 12V. Tror inte du får igång ett steg med 5V på remoteingången. Men ja strömmen för att få igång ett steg är liten, men ska man koppla på 2-3 eller fler steg så kommer man lätt över 1A som är max för dom flesta huvudenheters remoteutgångar.
En lösning för ditt xenonproblem är ett motstånd som drar ca 20W, då ska det fungera. Jag fick lov att krångla till det relän på mina för att få det att fungera.
Det beror på hur man har kopplat, om du kopplar den gula kabeln till konstantplus eller via separat strömbrytare så kan du få igång stereon utan att tändningen är på. Remoten kan du koppla till "ignition" kabeln ja, men helst till den ljusblå märkt "powerantenna".
255 Inlägg
8 mars 2011
Kopplade in skiten innan idag, och det gick, jag drog remoten på 12v på stereon, funkade, tills jag vred upp lite, steget i sig har ju redan direkt ström och sen ström från stereon, men pallade inte av det. provade sedan att ta en kabel från + på steget till remote, men orkade inte då heller, han lös rött då med.. vet inte vad det kan vara för fel... steget som är kasst kanske? eller kabelbrott i ngn kabel?:S jag vet inte, är inte proffs på det!
