9947
Problem med slutsteg, remoten vill inte slå på steget
33 Inlägg
9 mars 2011
Hej
Flyttade över ljudet ifrån min Saab till min Golf idag, eller jag flyttade över basen, stereon, slutsteget till basen och tillhörande kablar. Allt har fungerat klockrent i Saaben, när allt var i kopplat i Golfen och jag startade stereon så blinkade den bara och slutsteget gick inte på. Alltså fungerade inte basen heller.
Jag har kopplat på ström, jod, GND "remote", rca kablar och ljudkabel till basen. Remoten kopplar jag till "Auto antenn" på stereon, samma som i Saaben. Testade att trycka remote kabeln emot några andra kablar som hängde löst ur stereon (dessa var inte märkta med någo), alla de gav konstant ström för steget lyste även om tändningen inte var på. Dock så fungerade basen när jag hade kontakt med dessa kablar. Stereon slog även ifrån och stängde av sig själv om jag höjde för mycket, den slog även ifrån om jag höjde "boosten" på steget.
En annan skum sak som hände när kabeln var kopplad till "Auto antenn" var att bakljus, ljus inuti bilen blinkade svagt och ena halvljuset lös extremt svagt. Samt att något lät i motorn, vet inte hur jag skall beskriva det men det lät som att någon strömkälla gick upp och ner i varv eller vad man skall säga.
Tycker detta är hel skumt då jag inte hade några problem i Saaben samt att jag är kass på just ljudbyggen i bilar.
Någon som har en aning om vad detta kan vara?
Rubrik redigerad, en bättre rubrik med mer information ökar chansen att få bra svar.
Senast redigerat av SebastianA (10 mars 2011)
215 Inlägg
9 mars 2011
"alla de gav konstant ström för steget lyste även om tändningen inte var på" Din stereo nog igång så det var antagligen därför.
Ang tjutandet så är det nog generatorvin. Har du dragit lågnivå brevid plus?
5 852 Inlägg
9 mars 2011
Är det klippta kablar i bilen upp till stereon?
Var och hur har du jordat?
33 Inlägg
9 mars 2011
Nej stereon var inte på, det räckte att jag nuddade dessa kablar med remoten så gick steget på. Även om stereon var avstängd.
Drog ström samt lågnivå på två olika sidor i bilen.
33 Inlägg
9 mars 2011
Jag förstår inte vad du menar med klippta kablar upp till stereon? Nej det är inga klippta kablar till stereon, då hade de inte nått fram ju lol
Har jodat bak i karossen, vid baklamporna typ.
Senast redigerat av SebastianA (9 mars 2011)
168 Inlägg
9 mars 2011
Hur ser jordpunkten ut? Är det ren plåt? Testa att jorda på ett annat ställe och se om de funkar bättre?
33 Inlägg
9 mars 2011
Den ser bra ut, de har jodat annat på liknande punkter bak i bilen. Jag anser att remoten är det stora problemet? Testat joda på 4 olika ställen, samma sak varje gång.
215 Inlägg
9 mars 2011
Vilka fyra ställen var det?
3 187 Inlägg
9 mars 2011
remoten är endast till för att göra så att steget ska starta, så problemet ligger inte där. som många andra gissar på här så gissar även jag på dålig jord.
testa jorda i bältesfästet och se om det blir bättre.
angående vinet i högtalarna så tror jag på bränd signaljord (du bränner signaljorden om du har jordat dåligt)
sen undrar jag hur kan det INTE vara klippta kablar på stereon om du har testat att koppla remoten till olika kablar?
33 Inlägg
9 mars 2011
Skall testa joda i bältesfästena. Jag har inte skrivit att det viner i högtalarna? Jo avklippta kablar finns på stereon, förstod inte hans fråga då han skrev "upp till stereon". De "avklippta" (har kabelfötter eller vad man skall säga) är mute, control A, autoantenn, sedan en annan som inte är märkt med något.
Saken är den att jag kan få på steget och basen om jag håller remoten emot alla utom just auto antenn eller mute. Hade remoten kopplat på auto antenn i Saaben, då fungerade det prima.. Och hur kan joden vara dålig om steget och basen går på? Fast just inte på auto antenn?
7 283 Inlägg
9 mars 2011
Det brukar finnas en till blå eller blå/vit kabel från stereon.
Det kan vara så att den går in i ISOkontakten men inte vidare därifrån, det är remotekabeln.
Kan hända att auto-antennkabeln bara ger ut ström på stereoläget och om man har trafikinfo aktiverad på dom andra lägena.
3 187 Inlägg
10 mars 2011
bara för att stegen startar så kan jorden vara dålig, testa jorda i bältesfästet.
Det heter STEREO
893 Inlägg
10 mars 2011
På vissa stereo´s så skickar autoantenn endast ut en ström puls dvs det ligger inte spänning på konstant. Å Jod e en sak vi änväder på operatin tror nog att du e stor nog att veta att det heter Jord. Dagens ungdom
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
33 Inlägg
10 mars 2011
Har du ens läst tråden? Skriver att jag använt stereon i min Saab och där använde jag auto anteen. Det fungerade super.
3 187 Inlägg
10 mars 2011
det var ju det han skrev.. läs hans inlägg och fattar du inte läs det igen.
33 Inlägg
10 mars 2011
Va? Haha. Han skrev att på vissa stereos så skickar auto antenn bara ut en strömpuls (som förövrigt han har särskrivit, dagens ungdom.....) men så verkar inte fallet vara på min stereo då jag matade remoten på auto antenn i föregående bil.
Förstår inte vad jag skall ha missuppfattat i hans inlägg?
215 Inlägg
10 mars 2011
Men du har inte samma stereo i din saab som i golfen inte sant?
33 Inlägg
10 mars 2011
Har exakt samma stereo, kanske inte framgick så bra i mitt inlägg dock.
33 Inlägg
10 mars 2011
Okej tack, skall kolla detta!
