9104
Problem vid xenonkonvertering.
Tunnelmaster
348 Inlägg
9 mars 2011
Beställde två kit från VVME och har konverterat min Caddy -08.
När bilen är avslagen eller har tändning på så fungerar både hel och halvljud.
Är motorn startad så vill bara halvljuset fungera tills jag slår på helljusen, då är det en jävla blinkande.
Känns som att det störs på något sätt från kanske generatorn?
Något man kan göra för att undvika detta?
MvH
Marcus Karlsson - Katrineholm
Ford Focus RS TimeAttack Projekt ---> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310771
Tvivlare
2 266 Inlägg
9 mars 2011
MvH
Du har väl canbus i caddyn? Kan ha med det att göra på nåt vis, om du inte har en såndär canbus-adapter mojäng.
Tunnelmaster
348 Inlägg
9 mars 2011
Hmm det har jag ju inte tänkt på men känns som det är något som kan spöka.
Hur löser man det lättast, köper nya kit?
1 679 Inlägg
9 mars 2011
till dom flesta kit som jag har fattat det, så går det att beställa canbus motstånd, alltså så blir det lite mer kablar och en liten "ballast" eller liten dosa vad man nu ska kalla den, extra per ballast smile
min kompis gjorde så på sin passat smile
1 045 Inlägg
10 mars 2011
du beställer motstånd (canbus kabel) kan det funka men blir inte samma som canbus kit,
och till så ny tysk bil skulle jag rekommendera canbus kitt.
Tunnelmaster
348 Inlägg
10 mars 2011
Jag for till Realcar och dom hjälpte mig så fick tag på sånnadär Motstånd/Dekodrar/Canbus-saker så nu fungerar det som det ska.
