9263
Varför startar inte elfläkten.
44 Inlägg
9 mars 2011
Undrar om jag gjort något fel med el draningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43767/43767-dd0b6a8b531d126a9c30c5c2c3f8060a.jpg
Tvivlare
2 266 Inlägg
9 mars 2011
japp.
1. Ingen säkring.
2. Fläktens jord ska till bilens chassi.
3. Reläets jord ska till bilens chassi.
44 Inlägg
9 mars 2011
Ja det är det. Jag har allt det.
Tvivlare
2 266 Inlägg
9 mars 2011
Då är det svårt att hitta felet om inte ditt kopplingsschema stämmer överens med verkligheten.
:Edit:
1. Kört direktström på fläkten? Om det funkar;
2. Kört direktström på reläet?
Senast redigerat av MantaRobin (9 mars 2011)
16 197 Inlägg
9 mars 2011
va e de för typ av givare?
44 Inlägg
9 mars 2011
En från biltema. artnr 61-580
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
9 mars 2011
provat brygga givaren och kolla om det hoppar igång?
537 Inlägg
9 mars 2011
Är det inte fel att givaren får + matning från relä 30?
46 Inlägg
10 mars 2011
86 är väll jord och 85 styrström?
Volvo 242
44 Inlägg
10 mars 2011
Kan det vara att den inte kom upp i rätt temp.? Men jag hade bra tryck i slangaran och dom var bra varma.
18 600 Inlägg
10 mars 2011
Kan det ju vara. Kör så den är varm. Tomgång eller lite gas sen och INGEN värme på! Den fungerar som kylare! Men som nån nämnde: Brygga givaren - Då ska den gå.
En liten mätning med multimeter brukar lösa många problem. Kostar bara en hundring på biltema och den duger utmärkt!
3 Inlägg
10 mars 2011
Prova att ta bort termostat-givaren å sätt ihop dom kablarna då ska fläkten gå. Eller så kokar du givaren och mäter på den!
44 Inlägg
10 mars 2011
Jag har kollar fläkten och den går. Men Wk du kanske kan kolla på det när du har tid.
18 600 Inlägg
10 mars 2011
Ja äldre Audi har ju problem med just givaren och de är inte svåra att få att koka! Haft flera. Så se till att fläkten fungerar innan du ger dig ut i köer.
44 Inlägg
10 mars 2011
Ja men jag åker inte audi smile Ja har ju kollat fläkten och den går men den vill inte gå när jag sätter den på relät.
3 180 Inlägg
10 mars 2011
Går fläkten om du bryggar givaren?
om JA - fel på givaren
om NEJ - du har kopplat fel
18 600 Inlägg
10 mars 2011
Sorry. My bad.
Relä:
30 ständig och avsäkrad plus
85 Jord
86 Signal från givare
87 plus till fläkt
Mät upp reläet. Verkar som det felar där. Vad är det för typ/ålder på det?
Givaren. Har du en bil som klarar en "nästan kokning" så gör det. Mät!
Det borde väl vara allt?
44 Inlägg
10 mars 2011
Brygga? Dum fråga kanske. Ben då är det väl bara dra så en tråd mellan stiften på givaren.
44 Inlägg
10 mars 2011
Relät är ju helt nytt köpte det igår.
18 600 Inlägg
10 mars 2011
Då måste du nog tyvärr mäta dig fram. Är ju bara 2 saker som kan krångla eftersom fläkten går.
Kan vara dåliga kontaktpunkter på +/- Man vet aldrig. Den drar ju en del ampere.
Kolla alla kabelskor att de sitter ordentligt! Minsta lilla glapp kan faktiskt ställa till det!
