10032
Saab 9-3 '00 ersätta original ljudet.
109 Inlägg
10 mars 2011
Någon som känner sig manad att sätta ihop ett ersättnings paket till original högtalarna åt en Saab 9-3 '00. Tror jag har AS2 systemet (finns högtalare på hatthyllan, i båda dörrarna och vid framrutan.)
Inget för dyrt bara, vill ha lite mer kräm i ljudet utan att att behöva bygga om något. Alltså bara byta ut högtalarna som sitter i.
5 852 Inlägg
10 mars 2011
Har du orginalstereo och hur mycket har du tänkt lägga?
109 Inlägg
10 mars 2011
Det är original ja. Hade tänkt lägga runt 3000 som max.
5 852 Inlägg
10 mars 2011
DLS C6A till framsystem och DLS 960 bak i panelerna hade jag rekomenderat och sen resterande pengar på installationsmaterial
109 Inlägg
11 mars 2011
tackar för förslaget smile Levereras dem parvis eller styckevis? (Gissar/hoppas på parvis)
Finns där inte ett par 3" högtalare i bilen också eller dem e inte lönt att byta ut?
Vad behöver jag lägga till för att högtalarna ska funka på sladdarna som redan finns?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 mars 2011
Jag hade satsat på nya 3,5" koaxialer istället och behållit högtalarna i dörrarna, i med lite dämpmatta på plåten så ska du se att det lirar på bra fram ändå. smile Ett slutsteg är ju aldrig fel att koppla på men det bör lira bra ändå.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
11 mars 2011
Min tanke går ju ut på att du ska köra diskanten som ingår i kittet där 3" sitter idag. Fördel mitt förslag är att det är lättare att få harmoni i prylarna för väldigt enkla pengar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 mars 2011
Fast diskant på bräda och mid/mellanregister i dörren låter ju sådär, vist det går att spela högt men det är väl allt. Med ett par sjysta 3,5" koaxialer på brädan så får man betydligt trevligare ljud och om man redan har stora ljudsystemet med basar i dörrarna så kan det t.o.m bli riktigt bra!
109 Inlägg
12 mars 2011
Du menar dem som sitter under framrutan? Passar dem då direkt i hålet?
5 852 Inlägg
12 mars 2011
Japp
109 Inlägg
12 mars 2011
tujbo skrev:
Japp
Men kommer allt passa direkt på sladdar som finns eller jag måste lägga till något?
Behöver jag en sån där adapter, eller det e bara om man lägger till slutsteg?
5 852 Inlägg
12 mars 2011
Det är bara om du lägger till slutsteg dock behöver du en adapter för dörrhögtalaren.
109 Inlägg
12 mars 2011
Tack för hjälpen, blir väl högtalarna du föreslog innan wink
Förresten e det lönt att lägga till slutsteg på det jag kommer använda ? smile
5 852 Inlägg
12 mars 2011
Absolut, kommer bli ett klart lyft med det!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 mars 2011
App app app! Måste väl ändå dras en kabel mellan delningsfilter och diskant samt att delningsfiltret måste kopplas in på kabeln ut till dörren?
5 852 Inlägg
12 mars 2011
Jo självklart men det är ju inga kablar som läggs till
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 mars 2011
Kabeln mellan delningsfilter och diskant lär väl dras? Ioförsig inte så mycket jobb, men ändå.
109 Inlägg
13 mars 2011
Sitter delningsfiltret där slutsteget ska sitta?
5 852 Inlägg
13 mars 2011
Det sätter du fram på utgående kabel från stereon som sen delar en kabel till diskant och en till midbas
109 Inlägg
14 mars 2011
Kollade i min instruktionsboken precis och där står det att om man har högtalare i dörrarna så har jag även "bas som klarar under 200 Hz" och egen förstärkare på "2x40 watt"
Från engelsk manual på nätet: The Prestige Audio System 3 has two additional loudspeakers. They are mounted in
the front doors and reproduce bass tones
below 200 Hz. These subwoofers have their
own amplifier of 2x40 watts.
Hur ändrar detta mina förutsättningar?
