6812
940 16v turbo
940 16v turbo
282 349 Visningar
Projektet avslutat 2 september 2012
2 415 Inlägg
3 juli 2011
#241
mycket snyggt. vilken nykel från biltema var det? och måste fråga. varför svart motor?
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
571 Inlägg
3 juli 2011
Tack, momentnyckel icke digital från biltema, köpte för ett tag sen inge kvitto kvar såklart tongue Svart motor, varför inte. De är rätt fräck tycker jag. själva helheten blir svart och andra detaljer blir silver, samt några blir orangea. Trökigt med vanliga rödblockare också smile
2 415 Inlägg
3 juli 2011
#243
ah okey. får väl hoppas du har tänkt rätt smile
571 Inlägg
4 juli 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-24bd6ca3ba039a171f063b34d14190c1_large.jpg
Börjar se ut som en motor nu smile Men nya problem. får inte på nå bultar på grenröret till turbon... Ska försöka fixa pinnbultar på grenröret. Annars är det inte så värst mycket kvar!
36 Inlägg
4 juli 2011
#245
Jävlar vad du har skruvat duktig flicka wink
571 Inlägg
4 juli 2011
hehehe wink
548 Inlägg
4 juli 2011
#247
Skruva skruva! Du bygger upp, och jag river ner..  wink
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
4 juli 2011
#248
Haha du dricker ju bara öl och tittar på wink
Skbg Performance Team.
571 Inlägg
4 juli 2011
Ja hinner ju aldrig, han skruvar ju som en dåre... fast iof rätt skönt smile
571 Inlägg
4 juli 2011
Ja dags å få ordning på skiten snart smile Går ju fort å riva ner, men alltid nått som jävlas när de ska på tongue
548 Inlägg
4 juli 2011
#251
Haha jo brukar ju vara så. Ska bara komma åt min stålomspunna slang för jag ska pressa på ny banjo som passar S200an.
Sen kastar jag nog ner Vx3 kamaxeln så länge för att få ännu tidigare ladd i maskin, och slänger i hårdare wastegatefjäder..
Vad kör du för storlek på IC'n förresten? Eftersom den fick plats ungefär på samma ställe som orginalet!
571 Inlägg
4 juli 2011
Låter fint de! hmm va var de nu igen roll 63cm-bred-450x300x76 tror jag.
548 Inlägg
4 juli 2011
#253
hmm... 630 bred? Okej min är 78cm..  600x300x76..  nästan lite väl fläskig haha. Skulle varit praktiskt för tryckrören att ha en sån som du har.
Men får väl montera min nertill i fronten och försöka göra någon snygg rör dragning upp mellan rambenen. Kommer väl inte se klokt ut men.
Vill inte gärna ta bort batteriet och spolarvätskabehållaren för att borra hål för tryckrören där.
2 415 Inlägg
5 juli 2011
#254
du har glömt det viktigaste ( på bild) kammremmen måste ju också på!big_smilerolltongue
Senast redigerat av Tryck_o_pys (5 juli 2011)
36 Inlägg
5 juli 2011
#255
Det är ju gott med öl... smile
571 Inlägg
5 juli 2011
Jo lite större är den allt:P äh bara prova sätta den lite längre ner, snyggt å snyggt bara de funkar smile
571 Inlägg
5 juli 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/48/47913/47913-7f6122cc91df32d31f8e4ca47e32c02e_large.jpg
De tar sig, lite småpill kvar förhoppningsvis ska den startas upp imorgon iaf. Måste fixa dp lite.
Nån som vet va de är för turbo? en holset iaf. Finns ingen bricka kvar på den.
2 415 Inlägg
6 juli 2011
#258
_Persson_ skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
ser ut som en holset hx 40. med garret kompressorhus, men känns som jag har 100% fel tongue
571 Inlägg
6 juli 2011
En hx40 kan det nog vara. men ett garretthus vettefan, är inte de minsta likt min andra tongue
571 Inlägg
7 juli 2011
Bilfan startar inte.. Motorn går runt fint, kammen står rätt ja allt är som det ska. När man vrider på nyckeln så går den runt sakta. Ska skruva bort lådan i helgen och dubbelkolla svänghjulet.
Blocket är 91ans FT, nån skillnad på de och 97ans FK ?
