6243
940 16v turbo
940 16v turbo
282 353 Visningar
Projektet avslutat 2 september 2012
2 415 Inlägg
13 juli 2011
#281
a jag tror den är sur. jag hade nästan samma problem på min. den ville inte starta på nykeln. starta nästan. man hörde att den tände en gång och sen var den dränkt. så vi tog loss spridarekablarna och ut med stiften och körde några secunder. spraya i startgas i alla cylindrar och satte i stiften och spridarkablarna o vred. helt plötsligt hoppa den igång i några sec och sedan dog igen... dock var inte problemet för mig att den inte starta utan de var att drevet som sitter på veven som var kass
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
571 Inlägg
14 juli 2011
Tror jag hittat felet. Finns inget spel alls på kamaxeln, ventilerna står öppna.
Måste ha mindre ventiltryckare som sitter där i toppen roll
Senast redigerat av _Persson_ (14 juli 2011)
13 Inlägg
14 juli 2011
#283
Snygg! Vad är det för fälgar du har?
571 Inlägg
18 juli 2011
Har kollat lite på ventilspelen, va tvungen å gå ner till 3,40 mm ventiljusterbricka för att få 0,4 i spel neutral
3,90 - 4mm satt på. Har beställt 3,30mm och börjar mäta efter de.
571 Inlägg
21 juli 2011
Blir tvungen å skicka ner toppen igen, ventilerna måste tydligen slipas lite mer, nån tiondel..
Jag vågar mig inte på å ta ur ventilerna å börja pilla själv, så lika bra å skicka ner skiten!
Sen får den fan ta å starta annars blir de blocket å leta ny bil tongue
571 Inlägg
28 juli 2011
JAA bilen starta på en gång! nu blir de lite små fix och bygga klart dp big_smile fan va skönt
548 Inlägg
28 juli 2011
#288
Härligt! Sen vill vi se lite film om det skjuter på lite smile
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
571 Inlägg
28 juli 2011
Riktigt härligt, hade nästan gett upp hoppet om den tongue Men lite grejer kvar att fixa. sen ska den ju gå på tomgång i 20 min å rensa ur sig lite, byta olja filter sen 50 mils inkörning, byta olja filter igen. Men dom milen går nog fort å ta wink
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
28 juli 2011
#290
Det var på tiden tongue
Skbg Performance Team.
571 Inlägg
28 juli 2011
haha ja verkligen!
1 147 Inlägg
28 juli 2011
#292
smile
skönt du fixade problemet smile
571 Inlägg
30 juli 2011
Sådär ja, downpipe fixad. Men låter som en traktor ändå tongue ska försöka fixa ett rör till wg. Sen blir de nog en provsväng senare smile
548 Inlägg
30 juli 2011
#294
Västerås? wink
571 Inlägg
30 juli 2011
Västerås? wink
Va händer i västerås ? cool
548 Inlägg
30 juli 2011
#296
Västerås? wink
Lagligt race stenby, utanför coop! big_smile
571 Inlägg
31 juli 2011
Grejat lite mer idag och provkört en sväng! Den är lika slö som förut, måste vara wastegaten de är fel på, händer ju ingenting!.... Så en ny får de bli. Annars verkar allt lira bra, förutom att den pyser ur lite vatten vid slangen till termostaten yikes Och tomgången är fortfarande skit, Kan va för att slangen till tomgångsmotorn är 25mm, standard är den väl 10 ? smile
Den låter som en traktor wink
548 Inlägg
31 juli 2011
#298
Drygt.. vad körde du med för wastegate? Min tomgång är också skit, allra helst när den är varm och man ger på och släpper.
Men tror jag måste ställa in TPS, man kan bli tvungen o ändra den när man ändrat så pass mycket annat på och runt omkring motorn.
Kan vara värt att testa.
571 Inlägg
31 juli 2011
Är en 40mm hks kopia nu, rostig å sliten. Beställt en 50mm nu! tps ? roll
548 Inlägg
31 juli 2011
#300
Kl racing? Modell två, den lila har jag 50mm. Den är tätad av klracing, fast kan läcka på andra ställen, men upplever att min verkar funka bra faktiskt, tror mer på att det är kamaxeln som inte står riktigt på min.
Throttle position sensor, du vet den där svarta grejen på sidan av spjällhuset? Den som gör att det klickar när du vrider på gasrullen. Den ska ha typ 0.3mm spel innan den klickar före stängning. Den går nämligen att lossa och vrida lite lätt på, det är så man ställer den.
