9751
Problem med Xenon konvertering i helljus 55W "Audi A4-02"
62 Inlägg
14 mars 2011
Tja!
Jag tänkte konverterar helljus i min bil till Xenon 55W. cool
Bilen är en Audi A4 2.4-02 (B6) "utan canbus"
Innan montering i bilen försökte jag testa för att se om allt fungerade som ska, då kopplade jag alla kontakter, lampor och ballaster.
Båda sidor tänder men förare sidan slocknar efter några sekunder medan den andra är tänd, jag testade, byta kontakter, vända, byta ballast sidor och resultaten är samma. hmm
Kan det vara relä efterson nu är det 55W? Var kan jag hitta helljus relä i min A4 modellen? Måste jag byta relä?
Det som var konstigt är att jag kopplade till halvljus och det fungerade fint men jag vill att det ska funkar på helljuset.
Det är nästan samma som med den här kille.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=190925
HJÄLP!!! sad
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 mars 2011
Reborn-swe skrev:
Tja!
HJÄLP!!! sad
Helljus har vanligtvis 55/60w i vanliga halogenlampor också så de ska inte vara något problem. Bytt sida på lamporna också så det inte är något fel på lampan?
62 Inlägg
14 mars 2011
Har redan gjort det, testade också canbus ballast från en kompis.
Samma fel!!! sad
Var hittar jag helljus relä?
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 mars 2011
Samma fel!!! sad
Ja, skroten eller hos din närmsta VAG-handlare. Vet inte riktigt om det är vanligt relä eller styrdonsstyrt på den bilen dock.
18 Inlägg
15 mars 2011
Samma fel!!! sad
Det sitter innanför säkringsboxen, du måste skruva lös panelen under ratten.
Tror inte att det är reläet det är fel på.
Har du provat att ladda upp batteriet fullt?
Annars kolla lite på dessa:
http://www.nordicaudi.com/php/forum/sho … ost1022444
http://www.nordicaudi.com/php/forum/sho … ost1052980
I like it clean!
62 Inlägg
22 april 2011
Här kommer lite uppdatering om problemet.
Jag kopplade den 55w kit på halvljus och det fungerade felfritt, sen kopplade jag en 35w kit på helljus och fungerade felfritt, jättekonstigt alltså! hmm
Jag fattar inte!
Sedan försökte använda den http://www.xenonkungen.com/se/art/hid-d … 3c1c3224f7 och en av dem exploderat (passagerare sidan), innan det märkte jag att motor gick ganska trög i tomgång.
Då testade jag den andra http://www.xenonkungen.com/se/art/false … c1c3224f7, motor gick som ska i tomgång men problemet med förare sidan var kvar.
What the hell is wrong??? mad
Ska ja ge upp? sad
Säg till om problem beskrivning inte är tydligt så försöker jag beskriva bättre.
55w fungerar på halvljus men inte på hell
35w fungerar på hell och halv ljus
62 Inlägg
24 maj 2011
Problemet är löst!!!
Jag kopplade extra ljus kabel från batteriet med relä för HID Xenon och det fungerar nu hur bra som helst.
Hoppas kunna hjälpa någon som får samma problem.
smile
18 Inlägg
24 maj 2011
upp med bilder på det då det fungerar och på bilen! big_smile
I like it clean!
62 Inlägg
23 juli 2011
Jepp! Snart... big_smile
Du måste hjälpa mig med halvljus först för att ta bilder sedan, det ser hemskt ut som det är nu, roll HJÄLP!!!
Det blev kanon bra! lamporna är starka som @#&%...! smile
