9525
Säkring till baklampa/instrument går. Ford Escort -92.
5 Inlägg
16 mars 2011
Ha ren gammal escort som har stått hela vintern och nu när jag ställde på den hade just den säkringen gått, och går så fort jag sätter in en ny...Varför gör den det?? har testat både med och utan lampa i bak men det hjälper inte...Vad ska jag göra och vad kan va fel?? Är det kablarna som har gått av nånstans??
Väldigt tacksam för svar..smile
18 600 Inlägg
16 mars 2011
Hej och välkommen Perdita!
Du bör upplysa oss om vad det är för Escortmodell och år.
Regler: http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Spontant känns det som fukt/vatten nånstans. Har den stått ute?
5 Inlägg
16 mars 2011
sorry, en Escort 1.6 -92..
jo den har tyvärr stått ute...
18 600 Inlägg
16 mars 2011
Inga problem! Fixade till din rubrik också. Jag skulle börja med att rycka ur anslutningarna till baklamporna och se om det gör verkan.
5 Inlägg
16 mars 2011
då ska jag gå ut o testa det..smile...o tack så mycket för hjälpen med rubriken..smile...
jag återkommer om det inte funkar...
5 Inlägg
16 mars 2011
jag återkom..smile...det va inte baklampan som drog säkringen så då kanske det är nåt med instrumentpanelen?? kan det va så lätt som fukt??
18 600 Inlägg
16 mars 2011
Jo som så mycket annat så kan det givetvis vara så! Har du dragkrok på bilen så kan det bli kortslutning i den. Kolla i så fall. Sen vet jag inte hur de är för övrigt. Knappt kört nån Escort.
5 Inlägg
16 mars 2011
nej jag har inget drag....kanske ska åka bort till fordonsutbildningen så dom har nåt o göra...haha...då slipper jag ju själv..smile..
Tack så jättemycket för hjälpen iaf...
