9156
Transit -00: Kupefläkten går inte.
3 259 Inlägg
18 mars 2011
Hej! Håller på med en transit -00 med AC som kupefläkten inte vill snurra på, sitter ju en sån där knapp som man kan vrida åt både höger och vänster(3 lägen åt båda hållen, vad nu det ska vara bra för). Jag har haft bort kupefläkten och testat den och den fungerar! Tänkte då höra om det är nån som vet om det är nåt vanligt fel att tex knappen eller nåt relä ger upp?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
3 259 Inlägg
22 mars 2011
Ingen som har några tips?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
18 600 Inlägg
22 mars 2011
Vill göra dig uppmärksam på:
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Har du kollat motståndet. Finns det termosäkring?
Kommer spänning fram in i vridreglaget?
Dieselsmurfen
Moderator
3 259 Inlägg
26 mars 2011
Hej! Sitter nu med motståndet i handen, vet dock inte hur man mäter upp det..
Jag mätte hur som helst kablarna som går in till fläkten, det är två stycken, den ena hade 12volt och den andra har 9,5volt, oavsett hur man vrider reglaget(fläktknappen)... Fläkten snurrar för fulla muggar om man lägger på plus på den ena kabeln och minus på den andra!
Är inge hejare på bil-el så om nån vet hur man mäter upp motståndet så vore jag tacksam för all hjälp!
Så här ser det ut, sitter 4st stift på det. Alltså fyra kablar in till det.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=18967107
Senast redigerat av JonR (26 mars 2011)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
