9138
Problem med larmet på 855.a 96.a :(
583 Inlägg
19 mars 2011
Tjenare.
igår när jag skulle låsa upp bilen med dosan så ville den inte har testa med nya batterier men inget händer. den har varit lite jävlig nu i vinter så fort den är kall så tar den inte alls. bråkade i 2 timmar med den men kom inte fram till någon lösning. har ström i bilen och larm lampan blinkar som den ska. hur fungerar det om man ska byta ut dosan måste man åka till Volvo och ge dom 3000:- för en ny eller kan man göra det själv. har dosa plus en sticka jag måste trycka in före jag kan starta bilen. har testa startat bilen utan stängt av larmet men går ej då stickan inte slutar blinka när jag ska trycka i den.
är en Defa larm och dosan är blågrå typ inte den svarta modellen
http://mega.tradera.com/757/116829757_1.jpg
tacksam för alla svar då jag behöver bilen på måndag.
//BeNgan
Senast redigerat av bengan87 (19 mars 2011)
583 Inlägg
19 mars 2011
fått fram PIN-kod och hur man ska göra men fungerar inte för mig äre någon annan som har installerat en dosa till defa? som jag fattar så måste man koda om den när man byter batteri. hitta detta på nätet http://www.defa.com/doc/InstallationMan … series.PDF men får det inte och fungera bilen låtar bara som F*N
