9386
Problem med abs volvo v70 98a
1 020 Inlägg
19 mars 2011
Började med att både abs och trackslamporna lös,felkoder abspump elektriskt eller mek fel,absgivare eller krans ur funktion eller något i den stilen.
Bytade elektroniken till abspumpen och givare beg delar.
Bilen har urkopplingsbar tracks och det vet jag ej om donaterbilen hade då tracksen ej går att koppla ur längre
och ny felkod kom hjulsensor hb hjulhastighet fel....
Vad blev fel?? finns det olika givare till denna bil?
har detta med abselektroniken att göra?
Alla förslag mottages bes om en vecka
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
4 824 Inlägg
19 mars 2011
hur är abs boxen? är inget ovanligt att några av lödningarna i den blir kassa och då kan man ju få upp en massa konstiga felkoder men det brukar vara på nån av givarna bak.
Mvh Christian
1 020 Inlägg
19 mars 2011
Det vet jag egentligen inte den byttes då försvann dom permanenta felkoderna denna felkod kommer efter ca 20meters körning boxen kommer från skrot ej testad och har ej samma nr.
hur delar man boxen?
4 824 Inlägg
20 mars 2011
har du rätt box då? för det är olika med och utan tracs och har då givetvis olika artnr.
här har du en beskrivning på hur man gör http://www.volvoforum.no/tips_triks/850-absmodul.htm
Mvh Christian
1 020 Inlägg
20 mars 2011
troligtvis är det fel box men det grorde bara göra att tracsen inte funkar o det bryr jag mig inte om .
problemet är att jag får givare hb hjulhastighet fel. får samma med 2 olika givare
provar sära gamla boxen o kollar om det kan ge något tack för länken den hittade jag ej när jag sökte
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
20 mars 2011
är kransen hel då? inte helt ovanligt att det uppkommer en spricka eller att dom trillar av
sätt dit en givare, mät med multimeter som är inställd på ohm på givaren, snurra sedan på hjulet. ohm-värdet ska pendla upp och ner. gör den inte det är givaren eller kransen trasig. gör den det är det fel någon annanstans, som tex boxen eller i kablarna.
när boxens elektronik går sönder så tänds oftast alla bromslampor och det tjuter i bilen.
Senast redigerat av mk2_power (20 mars 2011)
1 020 Inlägg
20 mars 2011
Problemet löst visade sig vara fel på 2 st beg givare av 2 möjliga .
nya från biltema och felkoden försvann.
när boxen var sönder tände den abs o tracs. nu sitter en box utan tracs och det fungerar förutom att man ej kan koppla ur tracsen
tack för all hjälp
