10771
Modifiera USA-lampor - Hummer H3
11 Inlägg
20 mars 2011
andreas1 skrev:
var inte det en dubbelpolig lampa?
ta av kabel från lampan o kolla när den har ström först
blinkar blinkers bak samtidigt som fram eller bak blinkar när fram släckts?
Jo, lampan är dubbelpolig, men det egentliga problemet är att skilja bromsbelysningen från blinkers då de använder samma pol och sladdar på lampan idag. Annars hade det bara varit att flytta över kablarna som går till den ena polen på baklampan. Men jag vill ju inte att blinkersljuset tänds när man bromsar eller lägger i backen som det är idag. big_smile
Fasen att man inte följde med bättre på el-lektionerna i skolan.
11 Inlägg
20 mars 2011
Men då måste det nästan finnas en sladd för blinkers innan en ev. styrbox... eller?
1 020 Inlägg
20 mars 2011
kanske inte. ta av sladden koppla en lös lampa och jorda den i karossen se om den får samma funktion då eller om bara tex bromljus går på den lampan då
om både blinkers o broms skulle ha samma ström borde säkringen smälla när båda förbrukarna går igång samtidigt men går som sagt att koppla det genom jord till en förbrukare o få det att funka därför kopplar man ihop det utanför för att se vilket sätt det är kopplat på då el kan kopplas på många sätt
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
