9355
Renault 19 -90. Larm går ej att stänga av.
3 Inlägg
21 mars 2011
hej
jag har en renault19 -90
kan inte starta den pga, att larmet inte stängs av, hur kan jag koppla ur larmet?
patrick
18 600 Inlägg
21 mars 2011
// Redigerade din rubrik // Vänligen tänk på att alltid skriva en informativ sådan!
Tyvärr har jag inget svar på din fråga...
Du får gärna tala om mer vad som händer? Går startmotorn? Är den frånkopplad? Vad är dt för larm (om du nu vet det)
Dieselsmurfen
Moderator
3 Inlägg
21 mars 2011
Hej
startmorton går! när jag tar startgas så tänder den, men går inte igång.
Det är en bil som jag har köpt nyligen!
larmet sitter på förarrutan, är en svart dosa med röd blinkande lampa som inte släcks,när jag ska starta bilen.
18 600 Inlägg
21 mars 2011
Mysko!
Att den går på startgas betyder ju att den får gnista! Såvitt jag vet så brukar larmen kapa just tändningen. Ofta brukar bilar idag gå prima på startgas. Hmm... Kan vara annat fel också.
Vad har du för dosa till larmet? Är det separat dosa? Kan man utläas vilken sort det är? Typ Carguard, Defa osv...
Eftermonterade larm kan ibland ha sin "centralenhet" under ratten om man tar ner den panelen och kollar lite.
Alex
3 Inlägg
21 mars 2011
jag vet att det kommer fram bensin till spridarna, men tändstiften är torra
mvh
patrick
