11054
Bmw e34 525i Demontera kofångare, hur?
270 Inlägg
22 mars 2011
Tja, tänkte åka till skroten och demontera kofångare fram och bak, helt komplett!
Så jag undrar om det är någon som vet hur man gör, som kan förklara
För jag vill väldigt ogärna åka dit och försöka skruva dän de, och samtidigt ta sönder något eftersom plast spricker så lätt hmm
Vore kanon om nån visste!
Senast redigerat av Sakiq (22 mars 2011)
2 174 Inlägg
22 mars 2011
tjena, det är den enklaste bilen och ta bort kofångarna på smile
Du skjuter listerna på sidorna på kofångaren bakåt sen när du skjutit bak dom ca 1 cm är det bara knäppa bort dom, sen när dom är borta på båda sidorna tar du den i mitten och bara drar bort rakt ut börja ena änden,
Där sitter 4 skruvar storlek 17, perfekt med fälgkors här :)släpp alla 4 börja vickla och sen dra bort den, på en del kan det sitta nån skruv som håller innerskärmen, men det ska inte göra det så det är bara ta fingrarna och böja innerskärmen förbi kanten på kofångaren.
Skit enkelt som sagt lossa listerna bakåt knäpp bort dom 3 sen lossa 4 skruv och dra bak den, kan sitta ibland rätt hårt men dra lite på varje sida här och där så kommer den smile brukar ta max 5 min och ta bort den, när man gjort det några gånger tar det nog bara 1 minut tongue
exakt samma procedur gäller framspoilern!
270 Inlägg
22 mars 2011
Tack hörrö smile
Kan ju ioförsig prova på min bil innan, som redan har trasiga kofångare fram o bak ^.o
Men som sagt, Tack! smile
1 435 Inlägg
22 mars 2011
Det är dock inte skruvar som håller fast dem, det är muttrar. Men storlek 17 ska stämma.
