6539
Bas i bimmer
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
Tjenare!
Jag har precis köpt en 320i e46 årsm 04 som jag trivs bra med. MEN den stora nackdelen ( som jag visste om innan jag köpte bilen då jag kört 330i e46 innan ) är basen i orginalhögtalarna... Det är ingen som helst bas eller tryck i ljudet.
Min fråga är då hur man så diskret som möjligt får mer bas i bilen? Jag har kollat på aktiva baslådor att fästa under sätet, men de passar inte.
Ge gärna förslag på olika alternativ! Allt uppskattas!
OBS: Detta är ingen '' raggarbil '' så en stor 15" baslåda som tar upp hela bagaget är inget alternativ.... Jag vill ha mer bas, men så diskret som möjligt!
Tack på förhand! smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
22 mars 2011
byta speakers i dörrarna och fixa slutsteg te dom big_smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
5 852 Inlägg
22 mars 2011
Framförallt så dämpa dörrarna!
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
Glömde även säga att jag helst vill slippa stora projekt med detta. Byta dörrhögtalarna skulle ju bli skillnad, men det är inget fel med dom. Saknar bara bas, och då tänker jag någon typ av baslåda eller om man kan bygga in en bashögtalare lite snyggt i ryggstödet eller liknande?
5 852 Inlägg
22 mars 2011
Bättre då att satsa på en bas som trivs i liten sluten låda.
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
Något tips?
5 852 Inlägg
22 mars 2011
Ska man titta på en färdig låda så är ju DLS BB110 trevlig, välljudande och fyller ut bra.
Annars om man ska titta på element så funkar ju helt klart RE RE 10" ett alternativ om man vill köra liten låda men ha bra bas.
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
Okej, tack för tips!
Tror du (eller någon annan) att man kan bygga in ett element i ryggstödet i bagaget, allt för att få så mycket plats över som möjligt?
5 852 Inlägg
22 mars 2011
DLS har ju ett element som heter OA10 som funkar med den monteringen men är ju nästan samma plats som tas upp och det blir klart bättre med bas i låda.
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
Tack så mycket! Jag ska kolla upp lite mer.
Jag kom på en sak till.. Om man ska byta ut högtalarna i dörren ( men fortfarande så orginalgallret får plats ) vad ska man ha då? Jag tänker mer på om man ska ha dörrarna öppna och spela när man är ute. Alltså högtalare man kan spela högt med, men ändå bra ljud!
5 852 Inlägg
22 mars 2011
Beror ju helt på vad du tänkt lägga?
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
5-7 lappar
5 852 Inlägg
22 mars 2011
DLS R5A Kitsystem fram och DLS 690 bak på ett DLS CA41 är min rekomendation och då kommer du få ett lyft i alla register i bilen.
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
Ja de ser ju bra ut! Men passar de in i hålen som är i dörrarna?
5 852 Inlägg
22 mars 2011
Japp , dock behövs ett par adaptrar som passar emot orginalmonteringarna fram och bak.
Adam
111 Inlägg
22 mars 2011
Vad tror du allt som allt skulle gå på? Med basen du nämnde och nya högtalare i dörrarna?
