9795
Ljudet hackar eller dör helt då jag kör i gupp eller sätter på blinkers på bilen..
3 Inlägg
23 mars 2011
Hej,
Jag har ett lite annorlunda problem som ni ser på min rubrik.
Innan jag går in och börjar felsöka och rotar igenom allt tänkte jag bara fråga er här på forumet om någon kanske kan veta vad felet kan vara?
Jag har en Pioneer huvudenhet: DEH-2100UB och den funkar klockrent annars, bara när jag kör i hårdare gupp som ljudet kan försvinna eller ibland när jag sätter på blinkers??
Antingen är det väl glapp någonstanns eller så kanske det kan vara att den får för lite ström? Eller vad tror ni??
Hur som haver så ska jag köpa nytt ljud nu i veckan och dra om alla sladdar och dyl. så förhoppningvis försvinner problemet.
Tack på förhand!
Micke
DLS
1 147 Inlägg
23 mars 2011
Vet inte alls om vi kan ha haft samma problem. Men mitt problem var att en signalutgång var bränd. Rca´n jordade sig själv när den satt i utgången men vid gupp eller liknande hoppade den ur sitt läge och glappade till så att man fick rycka lite i stereon.
Naturligtvis är det inte bra med spänningsdippar som det blir så jag har bytt stereo.
