9248
Bilstereo CODE IN fel SAAB 900 -96
Air Traffic Control Officer
65 Inlägg
24 mars 2011
Bilen var strömlös under tiden vi meckade och när vi satte tillbaka allt så var ju allt nollat. Inga konstigheter såklart MEN när den ber om CODE IN på stereon så matar jag in rätt kod. Normalt när detta händer så ska den acceptera koden och direkt visa frekvensen. Däremot när jag gör detta så fastnar koden på displayen i några minuter och sen försvinner den. Frekvenserna kommer inte fram och ON/OFF knappen till stereon gör till synes ingenting. Har även provat mata in fel kod bara för att bekräfta att det är rätt kod jag använder och då står det tydligt Fel kod. Så ja det är rätt kod jag använder.
Har haft detta problemet innan och jag har för mig att jag löste det genom att dra bort batteriet och nollställa allting och slå in koden igen. Gjorde detta om och om igen till den helt plötsligt fattade att den skulle starta stereon. Minns dock inte om jag gjorde något mer ingripande.
Någon som varit med om detta eller har en lösning? Ytterst tacksam för svar.
MVH ATCO
