5687
Byte av motorhuv samt inredning.
44 Inlägg
24 mars 2011
Hejsan!
Jag och en kamrat har ett pågående projekt som är döpt till "JA36" (finns länk här under)
Projektet går kortfattat ut på styling och prestanda. Det är nyligen påbörjat och jag skulle behöva reda ut lite frågetecken.
Bilen i fråga - BMW 318 E36 -92
1. Vi funderar på att byta motorhuv på vår bil. Hur mycket modifiering krävs det för att byta till huv från någon annan bmw? E46 är i åtanke.
2. Vi ska byta säten samt baksäte på bilen. Hur är det med infästningen från olika BMW modeller?
Samt hur är det från andra bilmärken kontra Bmw?
Tack på förhand, Mvh Team "JA36"
44 Inlägg
27 mars 2011
Någon måste ju bytt säten i bilen tidigare?
5 111 Inlägg
27 mars 2011
1: Omfattande plåtmodifieringar. Huven är gjord för att passa en helt annan bil och kommer inte stämma någonstans. Om man inte kan sådana - så bör man låta bli. Eller snarare klassikern "måste du fråga, så har du inte kunskaperna till att göra det".
2: Risken är stor att det bara passar rakt in från E36, men har du tur kan det ju passa från fler BMW-modeller. Z3? Andra bilmärken kan du nog räkna bort helt att det passar. Allt går dock att göra om...men det är bara frågan om hur mycket man vill göra.
44 Inlägg
28 mars 2011
Tack så mycket för svaret.
Var och kollade på andra huvar förra veckan. Kom fram till bland andra BMW modeller skiljer det ca 2-3cm breddvis. Detta kan ju betyda lite mindre plåtarbete än en huv på 10cm skillnad som tex mercedes.
Projektet vi har ska behandla över 100h praktiskt arbete så tid har vi allt gått om.
Angående sätena märkte vi att det skillde bara någon centimeter mellan modellerna. Detta betyder att vi antagligen svetsar nya skenor i bilen.
