6179
Koppla högtalare
41 Inlägg
26 mars 2011
hej jag har ett zackry k475 till kitt framsystem jag undrar hur jag ska koppla högtalarna i dörrarna sitter 4 st 6.5" i varje dörr hur ska jag koppla det i rätt ohm så steget inte slår ifrån mvh
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Ett fyrkanals steg och fyra högtalare alltså? Bara att koppla en högtalare per kanal så är det löst.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
41 Inlägg
26 mars 2011
det är 4 i varje dörr fram så blir 8 st men måste la koppla så man får rätt ohm så steget ej går o protekt så undrar hur mycket ohm dom ska ligga i till det steget å hur man kopplar det
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Aha okej, då hänger jag med. Då parallellkopplar (+ till +, - till -) du högtalarna två och två å sen in i steget, ett par per kanal. Alternativt om du bara har ett par kablar ut ur dörren så får du serieparallellkoppla högtalarna. Börja då med att seriekoppla (+ på högtalare 1 till - på högtalare 2) högtalarna två och två, du kommer då får en plus och en minus över på vardera högtalarpar som du då kopplar samman. Kablarna som sen kommer från dörrarna får du då bryggkoppla på steget.
4 693 Inlägg
26 mars 2011
Jaha, va det ett 4-kanals steg, my bad
Då ska det vara så här:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.gif
Senast redigerat av Softis (26 mars 2011)
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2011
Ja, men den bilden du länkade tilll beskriver ju precis den koppling som jag beskrev om han nu bara har ett par högtalarkablar ut ur dörren, så det var inte fel gjort av dig. smile
4 693 Inlägg
26 mars 2011
Haha, det var då fan att jag tog bort den då lol
Booyakasha!
4 693 Inlägg
26 mars 2011
Här kommer den igen då:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/4_4ohmSVC_4ohm.gif
Booyakasha!
41 Inlägg
26 mars 2011
tack så mycket
954 Inlägg
26 mars 2011
hur har du råd med nytt steg om du inte har råd att betala mig 400??
