8666
DLS CA41, normalt att diod skiftar färg vid uppstart och avstängning?
ljudfantast
1 372 Inlägg
26 mars 2011
Hej
Har ett CA41 som jag monterat och startat första gången idag. Märkte att vid uppstart så lyser först dioden rött (protect) men byter sedan färg till grön efter en sekund. Det antar jag är normalt då jag sett beteendet förut.
Däremot när man stänger av steget så skiftar dioden färg från orange, grön och röd några sek innan den slocknar, under denna tid knastrar och klickar det lite i elementen.
Steget fungerar klockrent annars och låter som det ska. Ström och jord är överdimensionerat kablage och det är korrekt och ordentligt monterat.
Har även startar det och stängt av det 3 gånger, alla gånger betedde sig steget såhär.
Är detta normalt beteende på ett CA41?
ljudfantast
1 372 Inlägg
26 mars 2011
Idiot som jag är körde jag steget på hi-input, såg inte att knappen var intryckt, verkar som att steget byter till low om den inte får hi-signal men att det skickar lite logiska ryck innan smile
