8657
Hur ja kopplar slutsteg till mina 4:a 6.5 or
76 Inlägg
27 mars 2011
Tjenare, har satt in 4 st 6.5or. 2 i framdörrarna och 2 st i bakdörrarna. Som ja driver nu på bilstereon (Pioneer DEH-4300UB) Och tänkte koppla in dom på ett slutsteg. Och min fråga är
1. Ska jag bara framhögtalarna på slutsteget eller blir det mycket bättre om jag driver alla 4 på slutstegen ?
2. Vad ska jag har för slutsteg om ja ska driva 4 st  DLS X-CB26 6.5 or?
3. Hur kopplar man in ett slutsteg?
Tänkte ha det i bakluckan (har en sedan) och hur ska ja göra med alla kablar.
Har satt rundstift hylsa på sladdarna innan delningfiltrena på dörr högtalarna, Drar ja bara dom kablarna vidare till slutsteget ?
vet ni någon bra skiss eller liknande linka gärna och vilka storlekar på kablarna man ska använda!
Priset på slutsteget ska helst vara billigt men prisvärt.
5 852 Inlägg
27 mars 2011
Vad är billigt för dig?
1,5mm2 kabel är vad du ska köra på då mer är bara överkurs i ditt fall.
Sen kablarna drar du 2 kablar per anslutning så får du 2ohm stereo vilket du är ute efter som jag förstått det?
Tänk bara på att du får samma nivå på ljudnivå ur högtalarna både fram och bak.
76 Inlägg
27 mars 2011
Runt 2 tusen på slutsteget + kablage.
Alltså det där me brygga osv från 4 ohm till 2 ohm har ja ingen koll alls på vad det betyder? så ja kan koppla alla 4 högtalare på ett 2 kanaligt men ändå få ut bra effekt ?
5 852 Inlägg
27 mars 2011
Absolut kan du göra det men inte brygga det så går det bra.
DLS CA22 och kabelkit är det väl som gäller för dig smile
76 Inlägg
27 mars 2011
Fanns det någon sida till kopplings schema ?
76 Inlägg
27 mars 2011
http://www.brl.se/sv/artiklar/ca22-2x60-watt.html det är rätt ? och då kan ja koppla in alla 4 på den?
