9392
Volvo 740 GL 88. Div. elfel efter batteribyte!
3 Inlägg
29 mars 2011
Hej, jag har en volvo 740 och de är så att den huckrar till ibland när jag kör, och när jag blinkar till höger så går helljuset igång, höger bakblinkers små glöder hela tiden, allting hände sen när jag bytte batteri, kan de vara batteriet som gör att det blir på det här viset? Höger baklykta har också slutat lysa, och när jag he igång helljuset så går det igång men sen när jag stänger av det så är det fortfarande på. Eller har det blivit något jordfel?
Snabba svar vore toppen bra!
Mvh Jonas
3 Inlägg
29 mars 2011
Eller kanske jag har kommit åt någon sladd när jag skulle sätta dit batteriet?
1 302 Inlägg
29 mars 2011
Det låter som ett jordfel kolla upp det.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 mars 2011
precis bredvid batteriet sitter det ett par jordkablar se till att dom har bra kontakt
3 Inlägg
29 mars 2011
Okej, ja men nu har det blivit ännu mera fel under natten, hastighetsmätarn går upp på 220 km/h och trippmätaren snurrar och jag får inte ens igång bilen längre.. kan det också bero på jordfel?
1 008 Inlägg
29 mars 2011
Anledningen till att bilen inte startar kan mycket väl bero på ovan nämda jordpunkt, spridarreläet är nämligen jordad på denna pint, liksom blinkers och strålkastare.
