10679
Multifunktionsratt problem för mercedes c230 kompressor coupe -02
1 Inlägg
29 mars 2011
Hej hoppas någon här har haft samma problem eller kan lösningen till mitt problem!?
Jag har köpt  mercedes c230 kompressor coupe -02 begagnad och jag visste om problemet när jag köpte!!
Min ratt funkar inte att komma in på menyn på vänster sidan av ratten! alltså jag kan använda höj och sänk grejen på höger sidan där funkar även tutan! men vänster sidan funkar ingen knapp alls inte nåt gehör på panelen!!
Hur ksa jag gå tillväga finns det delar att köpa ska jag söka igenom bilen via en verkstad??
