10510
Hur vet jag vad jag har för motor? BMW e36
Lowlife
809 Inlägg
30 mars 2011
Hur vet jag vad jag har för motor? BMW e36:)
hur kan jag se det lättast? tongue
kan man se på nån beteckning på blocket eller toppen vad jag har för motor?
måste finnas något enkelt sätt än att skruva isär hela motorn? tongue
har en 320 som inte precis har 150hk tongue
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
30 mars 2011
M50b20 ska väl din motor heta om jag inte har fel för mig!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 mars 2011
M50B20 somsagt
16 Inlägg
30 mars 2011
Stämmer bra! Med Vanos kan ju tillägas
3 180 Inlägg
30 mars 2011
ser faktiskt tom ut att vara en M52b20 med tankte på ventilkåpan och insuget.
Med.lem
3 759 Inlägg
30 mars 2011
Stämmer bra.
3 585 Inlägg
31 mars 2011
Håller med.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Lowlife
809 Inlägg
31 mars 2011
men jag misstänker att motorn är bytt till ngn kraftigare.. tongue hur vet jag om det är en 323 motor eller 325 motor? eller en 320 som den är reggad som.. ?
tacksam för svar smilecool
Marcus Grönberg.
3 180 Inlägg
31 mars 2011
på avgassidan, vid 3-4 cylindern ovanför frostpluggen ska det stå ingjutet 2.0 2.5 eller 2.8.
sen finns det IDmärkning på insugssidan längst ner i mitten på motorn men den är mycket krångligare att se.
Lowlife
809 Inlägg
31 mars 2011
okej tack, ska ut och titta på det när jag har tid smile tack för svar tongue
Marcus Grönberg.
12 086 Inlägg
31 mars 2011
Det där ser ut o va en M52 i varje fall. Sen om det är en 2.2L, 2.5L eller 2.8L går inte att tyda på bilden.
Lowlife
809 Inlägg
31 mars 2011
va ute och tittade på bilen vid 3-4 cylinder som NITROUS sa men såg inget inget.. sad va riktigt trångt att se.
så undrar om det finns några andra sätt ?hmm ska jag kolla motor numret och se om det matchar med chassi numret?tongue
Marcus Grönberg.
3 585 Inlägg
31 mars 2011
Är väll bara och rejsa imot en annan bmw e36a några repor så får man se... kör du mot en 328 och din går sämre = inte en 328.. osv..
Kommer du upp emot skövde så kan jag ställa upp med några olika altenativ.
3 180 Inlägg
31 mars 2011
http://www.ge39.com/files/zeigeinfo.pdf
scrolla till sida 22 så står det vart IDnummer sitter samt hur du läser det.
