6740
Brus i högtalare när bilen är igång ( ej generatorvin) UPPDATERAT
1 926 Inlägg
3 april 2011
Tänkte höra med er om ni kan hjälpa mig med mitt problem..
Jag har en ny Pioneer 9300 spelare
Ett Pioneer steg till basen
Ett denver steg till framsystem/hatthylla.
Jag har tre lågnivåkablar, en som går till pioneer steget och två till denver.
Om jag har tändningen i läge I, så stereon är igång men alla lampor osv avslagna så hörs inga störningar alls, om jag vrider på parkeringsljuset så kommer det ett svagt brus. Vrider jag tändningen till läge II blir det högre och startar jag bilen ännu högre på tomgången. Varvar jag lite så försvinner mycket av bruset men det finns fortfarande kvar.
Det är alltså inte generatorvin som följer varvtalet.
Jag har testat att flytta jorden direkt till batteriet men blev ingen skillnad. Jag hör inget brus från basen utan bara från framsystemet och hatthyllan.
Jag börjar misstänka att mitt denversteg är skit, kan de vara så att det inte klarar av två lågnivåer på 4v vardera? smile
Senast redigerat av Spelis (6 april 2011)
5 852 Inlägg
3 april 2011
Var har du dragit lågnivåkablarna?
1 926 Inlägg
3 april 2011
Dom ligger på vänster sida, men motorströmmen ligger på höger sida.
Jag har batteriet i bak..
5 852 Inlägg
3 april 2011
Vad är det för lågnivåkablar?
1 926 Inlägg
3 april 2011
Gas gold series eller vad dom heter, köpta på BRL
5 852 Inlägg
3 april 2011
Och du har inga störningar i pioneer steget?
6 851 Inlägg
3 april 2011
Denver har väl inte direkt den absolut bästa kvalisorten. Skulle mycke väl kunna vara steget, eller så är det dina signal kablar.
Om du har möjlighet, testa med andra signalkablar dragna löst i bilen direkt in i steget,. Då kan du konstatera om det är dem. Har du någon kompis som du kan låna steg av, gör detta för att kolla om det är ditt steg som brusar.
PS. Du har inte dragit dina signal kablar där det sitter en massa relä och sådan skit? Relä är en stor bov när det gäller störningar.
Senast redigerat av TT-Avant (3 april 2011)
1 926 Inlägg
3 april 2011
TUJBO: Nej i basen finns det inga störningar vad jag har hört.
TT-Avant: Nej det är därför jag misstänker att det kan vara just steget, jag testade att sätta i en av lågnivåerna från Denversteget i Pioneersteget men det blev inga störningar i basen då heller.
Jag vet ingen som har långa lågnivåer löst, KANSKE en som har ett slutsteg.
Angående om jag har kablarna i närheten av ett relä så är jag inte helt säker faktiskt, jag drog kablarna på vänster förarsidan av bilen, bakom ratten o sen ner i tröskeln. Jag vet att det ligger i närheten av OBD uttaget, kan det vara spöket tro?
5 852 Inlägg
3 april 2011
Jag tror mer på steget i detta fall
6 851 Inlägg
3 april 2011
jo jag oxå. men vet att relä kan göra massa konstiga saker med ljudet i kablar wink
men mest troligt så är det steget.
1 926 Inlägg
3 april 2011
Jag ska ut och riva ner plasten vid ratten och kolla, men jag tror inte att det är något relä där. Bara ODB uttaget som sagt, men ska kika..
1 926 Inlägg
3 april 2011
Har nu varit nere och kollat under ratten, jag ser inget relä som dom låg mot, testade även att dra lite o sladdarna och flytta dom några cm hit o dit men det hördes ingen skillnad på bruset..
2 av RCA kablarna är nya sen jag köpte stereon, den tredje är kvar sedan förra stereon men den ska det inte vara några fel på..
2 035 Inlägg
3 april 2011
Jag tror att det "brusar" i framsystemet pga delningsfrekvensen.
Försök att komma så långt bort med lågnivåkablarna från relän och dyl som möjligt.
Kan det vara signaljorden som lösning på de flesta felsökningstrådar på gorg.
spökar jorden så spökar ljudet på dem skummaste sätten.
Biljudsveteran sen 1984!
5 852 Inlägg
3 april 2011
Jag tror fortfarande mer på steget i detta fall. Har du någon kompis du kan låna ett steg av så tycker jag du ska testa med det iställt.
2 035 Inlägg
3 april 2011
testa med pioneer steget om det nu inte är ett monoblock. Går la inte köra "full" på ett sådant.
5 852 Inlägg
3 april 2011
Finns ju en del fullregister monoblock, sen är jag tveksam till att pioneer har sådana
1 926 Inlägg
3 april 2011
Jag ska åka till BRL imorgon och be dom titta på anläggningen ifall någonting är tokigt, sedan fråga om man kan provspela med ett 4kanals steg. Funkar det bra då så köper jag nog ett nytt och slänger denver åt helvete smile
1 926 Inlägg
4 april 2011
Jag har nu varit hos BRL i karlstad och pratat med dom.
Dom trodde också att det var denversteget, så jag fick testa ett DLS, men bruset/störningarna kvarstod.
Fick även testa en annan HU men samma problem där. Så dom kunde ej lösa problemet, jag håller på att bli tokig snart.
Det han sa var att jag kan linda in lågnivåkablarna som går under ratten med folie för att isolera lite extra så jag ska ner till garaget och testa det..
6 851 Inlägg
4 april 2011
haha, ja eller så skaffar man en bättre lågnivåkabel så slipper man linda in den i massa skit.
Drog kablar i en sådan som du har, fast kombi i fredags. Hade inga problem med störningar i den bilen.
Senast redigerat av TT-Avant (4 april 2011)
1 926 Inlägg
4 april 2011
Kablarna är väl inget skit, gas gold series köpta på BRL, frågade om just rca kablarna det var inge problem med dom enligt han.. (ej köpta på den brl butiken som jag var inne hos idag!)
Vart drog du lågnivåerna isf, och vad hade du för kablar?
