20635
Frågor ang. Högtalare framdörr - Saab 900 -96
5 Inlägg
10 april 2011
Hola!
Nu är det såhär att jag som vanligt agerar först och tänker sen, och har därför brutit loss "högtalargallret" (förbannade plastskit om man frågar mig) i frontdörren på min Saab 900.
I alla andra bilar jag haft har gallren alltid suttit fast i någon form av clips men inte i denna tydligen.
Nu har jag några frågor och kan börja med detta då.
Hur går jag på enklast möjliga vis tillbaka gallret? jag bifogar bilder på pinnen som gallret var monterat med samt hålet ifall det skiljer sig från olika modeller.
Och hur monterar jag ett par högtalare i dessa gudsförätna hål?
Sen undrar jag även om det finns något enkelt sätt att dra kablar till dörrarna, jag var helt säker på att jag hade högtalare i dörrarna men tydligen måste det vara 3,5" i instrumentpanelen som piskat på hyfsat bra då jag inte märkt något.
Samt en sista fråga, detta är en coupémodell och har bara två dörrar, just nu driver stereon 3,5" i instrumentpanelen samt ett par 6,9" vid hatthyllan, bör jag koppla på 6,9" på det kommande slutsteget i skuffen och köra 3,5"orna plus dörrhögtalarna på framsystemet eller går det att köra allihopa på stereon?
Onekligen tacksam för svar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143153/143153-0f979ff2eaffe92210046c68ef04e4a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143153/143153-86701f2ad6657b52f4c53d41c86b15cc.jpg
7 283 Inlägg
10 april 2011
Du tar loss hela dörrsidan och sätter fast högtalaren i en distans i plåten.
Gallret får du limma tillbaka.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 april 2011
Sen så driver du 3,5orna och 6x9orna med huvudenheten, högtalarna i dörrarna driver du med steg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 131 Inlägg
11 april 2011
Spelar framhögtalarna och 6x9" bak i min 900 2dr på ett 4 kanals steg (3.5" på stereon) Dock är steget ställt så att 6x9" spelar mestadels bas + lite musik för dem som sitter bak. Men de överröstar absolut inte 3.5" fram.
Bra mkt bättre ljudbild jämfört med orignal systemet. Lagom med bas (för tillfället) roll
