4646
Passar 740 fälgar på v70 -03 ?
57 Inlägg
11 april 2011
tjena ! ja ni ser ju vad rubriken lyder ! smile
det e väl samma bult mönster 5/108 men e ET måttet samma ?
Mvh Philip
Fullt ös Medvetslös !
1 997 Inlägg
11 april 2011
Bultmönstret är samma men det är olika ET. Eftersom man monterar spacers för att få på v70-fälgar på en 740 antar jag att fälgen kommer för långt ut på en v70 om du gör som du har tänkt.
57 Inlägg
11 april 2011
mm ! det var det jag trodde hmm men t.ex en R-fälg måste man ha spacer till på 740 men om man inte tar spacer borde den väl inte hamna så långt ut på en v70 ?
Mvh !
Vacker s60 btw smile
1 997 Inlägg
11 april 2011
Mvh !
R-fälgen är gjord för att passa rakt på v70, utan spacer. För att kunna ha en R-fälg på en 740 behöver du använda 25mm spacers för att hjulet skall gå fritt i hjulhuset.
Sätter du då tex en 740 turbofälg på en v70 så kommer den att hamna ca 25mm längre ut än vad en r-fälg med samma däckdimension hade gjort. Förstår du?
Tnx! smile
8 309 Inlägg
11 april 2011
Det skiljer 25mm i et vilket ju gör att 740-fälgen hamnar 25mm längre ut. Brukar resultera att det blir spårkänsligt och att bilen blir jäkligt smutsig efter sidorna.
Naturligtvis så hamnar ju fälgar me rätt inpressning rätt. Som i exemplet med R-fälgarna så kommer dem ju sitta som dem ska på en V70 utan spacers.
57 Inlägg
11 april 2011
okej ! då fattar jag smile
jo det e ju klart !
fälgarna som jag undrar om dem passar e "volvos Pulsar" fälgar ! smile
