5938
Motor byte angående besektningen, behöver hjälp.
140 Inlägg
11 april 2011
tjena, tänkte byta motor i en gammal opel, det är en 1900 motor i opeln nu som är otroligt slö, på 90 döda hästar, tänkte byta till en b230f på 115 hästar för att få ner bränsle kostnaden, 5 vxl låda osv, tror ni att dom klagar på dom 25 hästarna?
bilen: opel rekord coupe 1900 L  1969.
tack på förhand mvh Andreas! smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
11 april 2011
Om Opel inte satt ett gränsvärde för effekt och vrid i bilmodellen så gäller att du får byta till motor med 20% mer effekt och 10% mer vrid än original motorn utan att bygga om något.
Senast redigerat av Volvo_Mannen (11 april 2011)
Jonas
140 Inlägg
11 april 2011
okej! tackar! smile
Volvoskadad
6 017 Inlägg
11 april 2011
Och eftersom din bil är äldre än 1976 så kan du regga med motor som inte har katalysator
Jonas
140 Inlägg
11 april 2011
okej, men det blir 108 hästar med 20%  om jag inte räknat helt fel, dom kanske kan se genom fingrarna, jag får ringa och höra med dom.
1 212 Inlägg
11 april 2011
jag skulle ha slängt i spis och låda.. se bara till att bromsar är helt igenom gångna samt att allt bärande är helt rostfritt. du kommer bara att få att det står motor utbytt på protokollet. http://www.sfro.com/ är bra att kontakta för frågor...
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
140 Inlägg
11 april 2011
okej, tack så mycket
12 Inlägg
13 oktober 2011
hur gick det med besiktningen med större motor?  jag gick bet för några år sedan på bilprovningen i Umeå sa man att jag skulle klippa hjul bultarna eftersom det bara var 4st/hjul å det var en 2,2i från en rekord E
140 Inlägg
14 oktober 2011
jag har inte bytt motor än, håller på att renovera bilen nu! men efter vintern ska väl motorn vara bytt om allt går efter planeringen!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 oktober 2011
Vilka jävla dårar!? Har de aldrig hört talas om turbo saabar med 4-bultat? Eller bmw E30 325? SBP i ett nötskal...
322 Inlägg
15 oktober 2011
varför inte dra i en nyare opel motor om du vill ha en bränslesnål bil?
en 2.0 me insprut kommer garanterat gå mycke billigare än volvo motor
140 Inlägg
17 oktober 2011
saken är den att jag har en volvomotor stående, men visst kan jag dra i en nyare opel motor, men då har jag fortfarande en volvomotor stående! smile
