3943
Hur länge kan jag bruka polyester innan gelstadie?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
1 augusti 2006
Ja rubriken säger det mesta, hur länge tar det innan gelstadiet kommer och man inte kan andvända polyestern någe mer? (från de man stoppat i härdaren i rätt mängd)
(läst omkring en del men inte hittat svaret på det.)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
4 571 Inlägg
1 augusti 2006
15 minuter ungefär brukar det ta men det är många faktorer som spelar in.
Hur mycket det finns i burken man har
Hur varmt det är
Hur mycket härdare det är
Hur bra blandat det är
Vilket märke på polyester
Listan kan göras lång men man märker innan det början hända eftersom polyestret (iaf mitt) blir lite brunaktigt 2-3 minuter innan det "gelar" sig.
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
1 augusti 2006
jag skulle gissa på en 10 minuter innan det börjar bli "gelaktigt"
man lever bara en gång så lev väl!
4 571 Inlägg
1 augusti 2006
Spelar ju även in vilket kärl du har det i medans du penslar.
Om du tex använder en glasburk så exponeras ju inte polyestern så mkt
Använder du däremot ett öppnare kärl som tex en djuptallrik eller liknade går det ju snabbare
1 852 Inlägg
1 augusti 2006
där har du nog fel, polyestern härdar med hjälp av härdaren inte mha luften. så det ska nog inte spela någon roll.
4 571 Inlägg
1 augusti 2006
Varför lindar folk in penslarna i gladpack och liknande efter användning då?
Alltid trott att det var för att penslarna skulle gå att återanvända men inget jag provat själv.
Du menar alltså att polyester torkar när härdaren är iblandad oavsett om det luft eller inte?
8 156 Inlägg
1 augusti 2006
Tror nog att det är en kombination av luft och härdare som gör att polyestern härdar.
Utan syre så går nog inte härdningen lika snabbt, men den härdar nog lite ändå.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 417 Inlägg
1 augusti 2006
Kan ju vara så att man har aceton i påsen runt penseln. Det är vad jag vet enda chansen att rädda den från total förstörelse. Aceton alltså.
Angående gel-tiden så är det som alla andra säger beroende på blandning osv. Om du rör mycket i den medan du håller på så kan du nog hålla ut längre.
Vad menar du med gel btw, när den bli klumpig, eller bara lite tjockare ?
Innan den blir brun tar det inte alls lång tid.
Senast redigerat av Holme (1 augusti 2006)
Miklen
1 augusti 2006
ja har hittils använt aceton i en påse runt penseln..funkar bra
Jajjemen!
1 512 Inlägg
1 augusti 2006
ja brukar inte krångla nåt med penslarna.. köper 4-pack på biltema för en tia å slänger dom sen.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
4 571 Inlägg
2 augusti 2006
Jo det är ju förbrukningsvara tar en ny varje gång ja me.
1 940 Inlägg
2 augusti 2006
jag kan inte komma över så billiga penslar så ca 50kr kostar 1 för mig i fall den ska vara inte allt för liten. så me andra ord en ca 10-15 min, ok tack för svaren!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
2 augusti 2006
rusta har billiga och bra penslar. 4st för 12.50 grönt skaft har de. blir 10pack varje gång tongue
