13263
Hur påverkar längden på tändkablarna motorn?
1 290 Inlägg
14 april 2011
Som rubriken lyder så undrar jag hur längden på tändkablarna påverkar motorn. Jag behöver flytta på tändspolarna på nya motorn och då behöver jag längre kablar men jag är osäker på om detta på något sätt påverkar motorn.
8 309 Inlägg
14 april 2011
Det beror lite på hur ditt tändsystem ser ut, om det är separata spolar, waste fire eller fördelare och vad som menar med långa kablar?
1 290 Inlägg
14 april 2011
Det är en separat spole och två tändstift per cylinder, dock tänder båda tändstiften samtidigt och inte som twin spark (Alfa) om jag förstått det rätt. Nu har jag inte mätt kablarna som sitter men jag uppskattar att dom långa är ca 25cm och dom korta ca 15cm (en kort och en lång per cylinder). Jag gissar att jag behöver ha 10-20cm längre kablar som jag ska kunna göra någon vettig placering av spolarna.
