9025
Volvo 940 Turbo b230ft
19 Inlägg
14 april 2011
Tja har köpt en b230ft motor av en polare o slängt på en shysst turbo men har fått problem med el'en då jag inte vet hur jag ska koppla de andvänder mig av elhärvan från b230F motorn som jag hört ska fungera? har bytt Fördelarn satt den passar in på B230F elhärvan men då har jag ju ingen svänghjuls givare? frågan är hur jag ska göra om nån har nå tips lr vet hur man gör så dela med er litte erfarenhet wink
[Har Skarvat Lmm Kabeln] Måste man ha en luftmasse mätaren? kan jag sätta den nån annanstans än på turbon? blir så jävla trångt.
Mvh /// Alex
(b230F motorn kommer från en volvo 740 från 88a)
Om nån har en härva att sälja så köper jag om den är till en [b230ft från 94
Senast redigerat av ktmftw (15 april 2011)
8 309 Inlägg
14 april 2011
Kan det vara som så att du har den andra varianten av sprut till B230F, alltså med en stor lmm i metall? För den härvan (2.2?) och den nyare (2.4) lär inte vara lika nämligen.
