4025
Vilket steg till dessa basar?
18 Inlägg
14 april 2011
Tjena
har köpt en låda med dubbla MDS FZR motion 12" er som sitter i en portad låda och har 2 steg hemma men vet inte vilket ja kan få ur mest kräm ur.
Spec på basarna
Tillverkare:    MDS
Maxeffekt:     1200 Watt
Effekt (RMS):     600 Watt
Känslighet:     92,4 dB (1 W / 1 m)
Högtalartyp:     Bashögtalare
Högtalarstorlek    12" (30 cm)
Impedans:     2 x 2 Ω
Mont. Djup:     150 mm
Spec på första steget : Mutant MT800.1X
1x400W rms 4ohm 14,4volt
1x600W rms 2ohm 14,4volt
1x800W rms 1ohm 14,4volt
Klass D Lp filter 30Hz-300Hz 18dB/Oct S/N >90dB T.H.D < 0,05% dämpfaktor > 200
Spec på de andra : MDS Motion Monoblock M3
Maxeffekt: 1200
Effekt RMS 4Ohm: 400
Equalizer: (0-9dB vid 45Hz)
Delningsfilter: 40-150Hz / 24dB + steglös subsonic filter 15-55 Hz. 0-180 faskontroll
Frekvensomfång: 10-250 Hz
Signalbrus: >95db
Ingångskänslighet: 0,2-5,0 volt
Så ni som är lite haj på de här, vilket steg presterar bäst till dessa basar? smile
3 187 Inlägg
14 april 2011
PjukeN skrev:
Tjena
Spec på basarna
Tillverkare:    MDS
Impedans:     2 x 2 &#937;
Mont. Djup:     150 mm
Maxeffekt: 1200
Signalbrus: >95db
eftersom du inte har skrivit ut något rms tal på 2 ohm på mds steget så antar jag att det inte är stabilt ner i 2 ohm, och eftersom du kan koppla basarna i 0,5 eller 2 eller 8 ohm så finns det bara ett steg du kan välja, (om du vill ha någorlunda effekt till basarna) så är det mutant steget som gäller.
18 Inlägg
14 april 2011
okok! ja alltså de var svårt att hitta specifikationer till MDS steget men ja tog de från denna sida som är de ända ja hittat, du kan ju kika där om du blir nå klokare av de smile
http://webcache.googleusercontent.com/s … .google.se
hitat detta i texten " Hela 1200 WMax och alla finesser som du hittar på betydligt dyrare steg. Steget är stabilt i 1ohm vilket gör att dubbla 2ohms bashögtalare kan kopplas parallellt för högsta effekt. "
Senast redigerat av PjukeN (14 april 2011)
4 693 Inlägg
14 april 2011
Konstigt att dom inte skrev ut specen om det nu är stabilt i 1 ohm
Booyakasha!
18 Inlägg
14 april 2011
jo tycker de jag med, men nu när de också tydligen är stabilt i 1 ohm, är de fortfarande mutant steget som presterar bäst eller va säger ni? smile
2 914 Inlägg
14 april 2011
kanske pröva ett, sen pröva det andra, sen avgöra vilket som är bättre? tongue
18 Inlägg
14 april 2011
ja klart man kan de men tänkte bara om någon kunde säga enligt specifikationerna på grejerna vilken som skulle funka bäst, ska dock självklart prova båda men är dålig på sånt där så därför vänder ja mig till er smile
3 187 Inlägg
15 april 2011
låter konstigt att dom inte skriver ut specen OM det är 1 ohm stabilt, jag skulle inte chansa utan ta de andra steget.
18 Inlägg
15 april 2011
okok kör på mutant steget då! tack för hjälp! smile förresten, hur ska ja koppa för att få ut full effekt då?
18 Inlägg
15 april 2011
okok tackar! big_smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
15 april 2011
skulle jag varit dig så skulle jag  skippat ena basen och byggt en portad låda  til en bas och kört den på 1 ohm med mutant lr mds steget om de nu är stabilt  till 1ohm
2 035 Inlägg
16 april 2011
Kör på mutantsteget för det verkar ju ge mest effekt. 1200w max säger ju inget om nåt. Bara att det är mds och kalleanka watt. seriösa tillverkare skriver oftast inte i watt max utan RMS.
Biljudsveteran sen 1984!
18 Inlägg
16 april 2011
okej ja de är ju en idé men kör på mutant steget nu och de låter bra, orkar inte bygga låda utan byter nog upp mig i steg nånting framöver istället smile
